查看: 758|回复: 11
[建议]:理正电气软件的计算为什么没有输出功能
发表于 2004-8-1 22:14:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
一般的软件都有计算输出功能,而理正为什么没有??
由输出功能可供设计人员进行调整,更加符合实际。理正软件这么自信,自己的计算能力??
发表于 2004-8-2 07:18:10 | 显示全部楼层
以前也有过这样的讨论。能不能具体说明一下,希望什么计算有输出功能?输出什么样的格式?不一定一次都说全面,可以一个一个的来,逐步加全。如果能上传一些你认为合适的计算输出文件,则更加十分感谢!
 楼主| 发表于 2004-8-15 01:28:32 | 显示全部楼层
比如说照度计算,配电箱负荷计算
发表于 2004-8-16 09:02:38 | 显示全部楼层
能不能提供一两种你现在使用的上述计算结果输出的表格或格式?谢谢!
 楼主| 发表于 2004-8-23 00:06:28 | 显示全部楼层
比如天正、博超
发表于 2004-8-23 07:50:35 | 显示全部楼层
能否说明一下需要输出计算结果的目的:
1. 检查一下计算的过程,确保计算的准确性;
2. 作为计算书;
3. 其他。
请问以上目的是哪个?也请其他朋友谈谈看法。谢谢!
发表于 2004-8-25 12:41:50 | 显示全部楼层
最初由 Qun 发布
[B]能否说明一下需要输出计算结果的目的:
2. 作为计算书;
3. 其他。
请问以上目的是哪个?也请其他朋友谈谈看法。谢谢! [/B]
工厂电气设计结束后,必须提供详细的设计计算书和参数整定值列表,作为用户使用及以后维护的依据。由于经常出现不同的设计人员计算结果不同,所以我们要求附公式和系数。
我刚开始用理正,目前正在做系统图,感觉比纯用cad方便很多。希望一个项目下来,可以掌握更多的技巧。
 楼主| 发表于 2004-8-25 15:13:11 | 显示全部楼层
做普通的建筑电气设计也需要计算书
发表于 2004-8-25 18:01:58 | 显示全部楼层
还是希望各位朋友能将现在所做的计算书传一些上来,以供我们参考。不然,我们做出的计算结果输出不是大家所要的,不是做了也白做吗。
 楼主| 发表于 2004-8-27 15:18:04 | 显示全部楼层
好的,十分感谢。我们单位用的电气软件是ase,北京正华蓝天公司,已经不再开发软件了,但是我觉得他们的软件有些功能还是很好的,而且图库也做得漂亮,斑竹给我个邮箱,我给你发一个,试试。WIN98,R14平台,需要并口狗,不知道你能不能用,我只有一个正在用的狗,:)
发表于 2004-8-27 23:04:51 | 显示全部楼层
给我软件就不必了。如果有计算书可以输出,你又认为这种计算书合用,请上传。谢谢!
 楼主| 发表于 2004-10-25 23:25:55 | 显示全部楼层
计    算    书
计算依据
    根据《照明设计手册》第P149页公式5-39。利用系数根据《照明设计手册》、《建筑灯具与装饰照明手册》以及《民用建筑电气设计手册》中的提供的相关资料查找。
一、房间条件:
    房间长 7.5 米, 宽 5.5 米, 面积A= 41.3 平方米
    顶棚反射系数 75 %, 墙面反射系数 75 %
    工作面高度 0.8 米, 室空间比RCR= 3.5
二、灯具条件:
    灯具名称 塑料棱晶广照灯具GC96, 灯具型号 GC96
    光源类型 金属卤化物灯, 光源容量 250W, 利用系数 0.40
    灯具效率 92.1%, 光通量 7800 LM, 最大距高比A-A 1.70
    最大距高比B-B 1.70, 灯具安装高度 3.0 米
三、照度要求:
    照度要求Eav= 50 LX, 灯具维护系数K= 0.75
四、计算过程:
    由 Eav = NφUK / A
    得 N = (Eav A) / (φ U K)
         = (50×41.3) / (7800×0.40×0.75) = 1.0 套
五、校核:
    采用本灯具 1 套, 行数 1 , 列数 1
    实际照度 E = (N φ U K) / A
               = (1×7800×0.40×0.75) / 41.3 = 57 LX
    ∵ E >= Eav    ∴计算照度达到平均照度要求。
    L = (La Lb)0.5 / hj = (2.8×3.8)0.5 / 2.3 = 1.43
    L ≤ Lmax
    ∴ 灯具布置不合理
GMT+8, 2026-11-3 06:00 , Processed in 0.584270 second(s), 54 queries , Gzip On.
