查看: 1961|回复: 11
[求助]:天正5的图怎样才能到天正3打开呢。??????
发表于 2002-12-14 13:10:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2002-12-14 16:02:59 | 显示全部楼层
存为14的格式1
发表于 2002-12-15 00:28:32 | 显示全部楼层
天正5.0的墙线、门窗、标注、文字定义跟3.0的不同,5.0的图要在3.0中打开应注意两点:
1.   必须把文件保存为R14的格式。
2.   把天正5.0的墙线、门窗、标注、文字等用explode命令炸开(只一次)。
这是手工的方法,使用天正5.0的菜单工具---->文件接口----->另存旧版,就可以轻松搞定!
 楼主| 发表于 2002-12-15 01:20:25 | 显示全部楼层
感谢大家的支持!
发表于 2002-12-15 03:18:57 | 显示全部楼层
我觉得天正也是,如果我拿到一份天正5的图纸,为了看他,还要先装cad2002,然后装天正5(因为玩游戏、乱改注册表、试软件多,经常格式化重装系统,不是经常备有着两件),cad2002安装又挺罗嗦,总之不是很爽了。那天就是为了这个装了半天(久不用不记得怎么装2002了)能否开发一套浏览(转换)软件,游离在cad2002和天正5以外的,(软件最好不大)仅作为转换格式之用,就象acdsee一样,造福大家呢?
发表于 2002-12-15 14:59:27 | 显示全部楼层
没有你们说得那么麻烦,有专门命令,“另存旧版”,多看说明
发表于 2002-12-15 21:54:12 | 显示全部楼层
就是另存旧版这么简单!
发表于 2002-12-15 23:46:38 | 显示全部楼层
楼上的我说的是在没有天正5的情况呢!
如果有人那一份天正5做的图去你们单位用,但是你们单位有没有天正5,那时你就拿他一点办法都没有.
发表于 2002-12-15 23:50:38 | 显示全部楼层
买一个天正5.0就行啦,这么简单
发表于 2002-12-15 23:54:26 | 显示全部楼层
可到天正公司网上下载一个用于打开的插件。
发表于 2002-12-20 16:06:41 | 显示全部楼层
只要有CAD就可以打开天正的图。当然,我说的是14以上的版本。
如果有2000或者2002直接就可以打开,如果是14或者是天正的低版本,可以在天正5里“另存旧版”就可以了。
发表于 2002-12-20 16:59:10 | 显示全部楼层
还是和CAD一样保存为R14的.
GMT+8, 2026-11-3 03:18 , Processed in 0.613711 second(s), 54 queries , Gzip On.
