查看: 2741|回复: 15
[求助]:对运动场的排水盲沟的问题?
发表于 2004-8-2 09:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
在运动场的排水中,在场地中的排水设了盲沟,对盲沟的间距是多少啊?
发表于 2004-8-2 11:53:49 | 显示全部楼层
根据场地坡度和汇水面积计算吧。
 楼主| 发表于 2004-8-2 14:01:37 | 显示全部楼层
在哪个规范上可以找到呢?
发表于 2004-8-3 10:58:39 | 显示全部楼层
距水面积怎么算
发表于 2004-8-3 12:18:51 | 显示全部楼层
《体育建筑设计规范》第5.5.8条,讲到足球场草地下宜设置排水暗管(或盲沟),但没有具体的设置要求,这应该需要水专业计算以后才能确定的吧。。
发表于 2004-8-3 13:23:42 | 显示全部楼层
可以找一个足球场实地测量一下:)
发表于 2004-8-6 02:22:08 | 显示全部楼层
給排水规范有记不清了
发表于 2004-8-6 07:19:26 | 显示全部楼层
Re: [求助]:对运动场的排水盲沟的问题?
最初由 zx.97 发布
[B]在运动场的排水中,在场地中的排水设了盲沟,对盲沟的间距是多少啊? [/B]
图纸中心好像有一套 400m 标准运动场图纸,很详细
 楼主| 发表于 2004-8-6 07:53:53 | 显示全部楼层
那图我已经下了,看了后对排水的问题它是双面排水,但我现在碰到的单面的,由于场地的限制吧,设了盲沟,但对它的规范好象找不到的,我设了2m间距的,不知是不是对的?
发表于 2004-8-6 09:17:24 | 显示全部楼层
2m间距太密了,4~10m均可,根据当地的雨量情况。
发表于 2004-10-14 02:01:32 | 显示全部楼层
根据地区.材料.坡度等定
发表于 2004-10-15 05:08:34 | 显示全部楼层
10m
发表于 2004-10-20 17:32:58 | 显示全部楼层
现在新的材料很多,前些时候我做一个地下停车库的顶板要绿化,就和相关专业公司配合.
发表于 2004-11-5 15:23:16 | 显示全部楼层
8-10米
发表于 2004-11-5 18:10:40 | 显示全部楼层
广州可以作到10米,沟的断面400x400纵坡度0.5%!
GMT+8, 2026-11-22 09:25 , Processed in 0.435387 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
