查看: 2290|回复: 20
[下载]:天正给排水6.5 BETA4测试版发布,赶紧下载:
发表于 2004-8-2 13:33:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
下载地址:
http://www.tangent.com.cn/ydown/list.php
在线教学:
http://www.tangent.com.cn/tech/jiaoxue-twt.htm?cscat_id=8
BETA4升级说明(与2004/7/2 BETA3之比较):
新增命令  【在线帮助】
新增命令  增加旧版命令【矩形剪裁】【改T3比例】
新增命令  【给水原理】支持给水计算
新增命令  【删除阀门】删除双线水管上的阀门,并合并管线
新增命令  【附件翻转】
新增命令  【水泵基础】
新增命令  【水泵选型】
新增命令  【管线交叉检查】将图中管线交叉的地方用红叉表示出来,提醒用户修改管线标高
增强功能  楼层高度表可支持多楼层同时修改
增强功能  【管线连接】增加新功能:使4通管线连接并置上
增强功能  【上下扣弯】解决2等高管线中间插入一立管
增强功能  室外设备比例按当前比例,解决1:1绘图图块过大的问题
增强功能  【喷淋计算】增加起始编号设定,解决本图多处计算都从1开始的问题
增强功能  【多管标注】的短斜线长度随字高
增强功能  【消火栓计算】增加保护半径,【布消火栓】增加保护半径预演
增强功能  【管径标注】取消“其它”除了“自动读取”任何时候都可以修改管径值
增强功能  【初始设置】-“管线系统设置”可对本图已绘制管线整体修改
增强功能  【定义洁具】增加“洁具类型”对话框,对洁具划分更细
增强功能  【管连洁具】有重大修改,系统图附件直接接入支管,除了普通水龙头接竖管0.7米,其它附件不再接竖管
增强功能  【给水附件】取消上下给水方式,附件直接接在支管上
增强功能  喷头绘制给定标高,修改喷头标高,管线联动。
增强功能  【绘制水箱】所有尺寸使用m为单位
增强功能  【标注洁具】默认为引出式
增强功能  【管线倒角】可修改倒角距离,默认为100
增强功能  【绘制管线】删除平面/系统 选项 【布置立管】删除是否标注选项
错误  【纵断面图】实现正确的管底平接,底标高 之前有误差
错误  【纵断面图】“跌水井”绘制有错,起点井和末端井地面封口
错误  【矩形布置】【等距布置】支持UCS
错误  【绘制管线】45度轴锁的时候,输入距离与绘制的结果不准
错误  【上下扣弯】在3根支管时,生成立管有时高度不对,为-256
错误  当管线标高发生变化时,附件也随之发生相应变化
错误  【系统缩放】设备多缩小一倍
错误  【上下扣弯】修改已存在扣弯的支管,旧扣弯不能联动
错误  【喷头定位】在标高不等于0情况下距离有误
错误  【纵断面图】起点井只能引一根管线
错误  【管道坡度】所记录的流向有错
错误  【管道升级】增加低管道法兰,平行法兰遮挡管线
错误  【布置井】在定距模式下,输入完新的距离,无法改为“自由”模式
已领礼包: 593个
发表于 2004-8-2 17:39:33 | 显示全部楼层
很遗憾,这次不是随便下载了
只有天正确认的正式用户才可以下载
发表于 2004-8-5 18:46:56 | 显示全部楼层
天正给排水6.5 BETA4下载了,建筑6.5怎么没有下载链接?我注册了的
插入图框命令有增强,但没有具体样式。要自己画?
发表于 2004-8-16 10:30:46 | 显示全部楼层
不如在网上搜索,下载来的照样可用
发表于 2004-8-16 19:00:25 | 显示全部楼层
[QUOTE]最初由 jcfire 发布
[B]天正给排水6.5 BETA4下载了,建筑6.5怎么没有下载链接?我注册了的
并不是注册会员都能下的,要天正注册以上级别的用户才可以下。
发表于 2004-8-18 10:28:18 | 显示全部楼层
怎么会这样啊,郁闷哦
我不是天正确认的正式用户
 楼主| 发表于 2004-8-19 15:42:46 | 显示全部楼层
呵呵,建筑才需要注册用户。
给排水无限制,随便下载。
发表于 2004-8-21 14:27:25 | 显示全部楼层
需要注册用户??
发表于 2004-8-22 00:42:42 | 显示全部楼层
就是.满了1000小时有咋办.
发表于 2004-8-25 12:10:56 | 显示全部楼层
我还是等到正式版出来在下
发表于 2004-8-28 17:06:59 | 显示全部楼层
好东西!
发表于 2004-8-28 17:21:17 | 显示全部楼层
现在的网上有好多!!
但没有破解!!
这里有破解吗??
发表于 2004-8-30 20:58:18 | 显示全部楼层
测试版是否有些功能不能用?
发表于 2004-8-31 16:42:40 | 显示全部楼层
多谢了!
发表于 2004-8-31 19:58:20 | 显示全部楼层
有没有功能限制?
GMT+8, 2026-11-6 05:41 , Processed in 0.657261 second(s), 60 queries , Gzip On.
