查看: 677|回复: 5
[求助]:求助····
发表于 2004-8-2 16:43:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位老大,小弟刚开始学3d。
在装软件的时候也按照一般的次序把软件汉化了
但是现在买了一本书是中英文的,发现书上的翻译跟汉化的不一样,很难对号入坐~~~
哪为大哥能告诉我怎么样才能把汉化删掉啊~~~~
发表于 2004-8-2 22:34:02 | 显示全部楼层
去安装添加程序那里把它给御载掉,然后再重新装成英文版的就可以了,不要那么麻烦,况且它的汉化有好多版,有些是不同的,你还是重装吧,反正很快的。。
 楼主| 发表于 2004-8-3 15:05:46 | 显示全部楼层
多谢楼上的,呵呵,本来我就是不想重装的,因为删了以后要注册很是麻烦的····
所以上来问问有没跟好的直接点的办法!!!
呵呵····
发表于 2004-8-5 14:24:45 | 显示全部楼层
不麻烦啊。。你去注册表那里删啊。。然后重新就很快啊。。
发表于 2004-8-5 17:49:57 | 显示全部楼层
你用什么汉化的。要是晴窗就不用卸载了。
只用让晴窗停止启动就可以了。
 楼主| 发表于 2004-8-6 09:47:02 | 显示全部楼层
我是用东方快车的汉化版啊◎◎◎
看来只有删咯,重装了
还是谢谢各位!!!
GMT+8, 2026-11-4 17:52 , Processed in 0.563516 second(s), 40 queries , Gzip On.
