查看: 1539|回复: 3
[密技]:别处见的一种cad和max结合建模的方法!
发表于 2002-12-14 18:28:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
刚用MAX时习惯天直接在MAX中建模,后来发现易出错,也不精确,就参考一些书,摸索出一套建模的方法:
    我是在天正中作平面图的。1.将自己画好的平面图另存为一文件,以便于应用.2.将平面图的墙线用多义复线独一联结为闭合线,可用"方型"方信画.3画天花板的闭合线,注意要向外或向来偏移复制一条.4设图层:墙体有多少面就设多少层,也可只设为一层,设多层是为了方便在MAX中灯光排除方便5.天花板图层的设置:注意起线天花线要偏移复制.6设置图层与各墙线和天花板线相对应.因为在MAX中输入DWG文件要选中图层这项.7其它壁饰制作同上.8.在MAX中调入DWG文件,进入MAX中它会自动给这些墙壁和天花板加名,很好认的,一看就明.9在MAX中的单位要与CAD中的一致,才易用.10.在MAX中使用"拉伸"命令对各部分进行三维造型建模.9.对于墙壁和家具等立面造型,在输入MAX后,要在TOP视图中旋转,用右键击"旋转"命令图标,出现图示对话图,先在Y轴转90度,再在Z轴转90度,再又一次在Y轴转90度这时,这些立面就在MAX中"竖起"来,在移动它们到应放置的位置,对它们进行造型拉伸.
注意:本方法要注意的是建相应的图层,最好一实体对应一图层,另外就是要是闭合线,对于筒灯的制作更是方便,在同一平面上大批量同时完成,很快.制天花板要注意,应有里外有两条线的,即要"偏移复制".
用此方法建模可避开"布尔运算'.
发表于 2002-12-14 20:54:23 | 显示全部楼层
能不能多作些解释呀??
发表于 2003-1-12 09:31:28 | 显示全部楼层
还不太明白
发表于 2003-1-12 12:53:10 | 显示全部楼层
其实我建模大都是在cad里建的,因为是建筑模型,没有太多的复杂情况,且目前cad的建模功能比以前的版本强多了。在cad里完全可以完成全部的工作,另外cad模型调入max最好先输出成3ds文件,否则会造成一些物体的丢失。
当然,关于图层,楼上的同志说得很对,也很有必要!
不过要是碰到一些稀奇古怪的形状,cad就不太好弄了。
告诉大家一个密技,其实也算不上什么密技了,它是cad2000以后版本的新增功能(布局)
如果大家从事的工作主要是建模的话,这几点很重要:
1、在工具->选项->显示中将布局元素中的显示业边距,显示页面背景前的钩去掉。
2、将图纸空间背景颜色设成和模型空间的一样。
3、建模时在模型空间中化平面图,新建一系列的布局,分别重命名为如:正立面、侧立面、三维图、透视图等,根据需要来。
4、在布局中用鼠标双击窗口,图纸空间将变为模型空间,就可以用模型空间的一切命令了,将相应的布局设置成相应的视图。
5、建模中点击各布局的选项卡可以在各视图中来回切换,非常方便,好用。
GMT+8, 2026-11-22 09:49 , Processed in 0.387771 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
