查看: 1411|回复: 10
[求助]:房屋改造,承重墙开洞行吗
发表于 2004-8-2 19:45:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
一栋六层砖混住宅,现在想把其顶层中的一户的厨房的一面墙开洞,以改变厨房门的方向,但这堵墙承受客厅上方不上人屋面,问题是:这种情况下,开洞最大多少(高、宽占原墙面比例)、洞上加过梁应该伸入墙体多少、还应考虑其他什么构造措施吗、会不会对其他住户造成影响?
发表于 2004-8-3 17:21:11 | 显示全部楼层
改造可以,但应加固,如加过梁
发表于 2004-8-4 12:58:17 | 显示全部楼层
顶楼应该很好办,计算一下很简单的
发表于 2004-8-7 15:05:29 | 显示全部楼层
改造工程实际上也没什么特别的,只是施工时要特别注意。
发表于 2004-8-13 11:24:19 | 显示全部楼层
可以根据经验吧,洞口别太宽,最好也别太高,是门的话应还好办。找有经验的工程师问问。
发表于 2004-8-13 17:19:20 | 显示全部楼层
又不上人的屋面,就按过梁配啊,
发表于 2004-8-14 18:15:54 | 显示全部楼层
应该可以,只是要计算和施工时要注意
发表于 2004-8-17 22:28:30 | 显示全部楼层
警告:承重墙上开洞必须慎重!原因如下:
1、承重构件不得随意改变其受力特性。
2、规范中已明确规定,墙体上洞口宽度超过300mm时,必须加设过梁。
处理办法:
1、加设过梁,可采用型钢。先于墙体一侧凿槽,将型钢埋入,用细石砼嵌填密实,待其强度达75%时,施工另一侧。型钢搁置长度:250mm以上。
2、将洞口设为拱形,以拱圈代替过梁。但此法易受操作工艺之影响,谨慎!
发表于 2004-8-18 10:30:03 | 显示全部楼层
在计算时,应考虑预制板的荷载及屋面的荷载,且考虑按45度角传递
发表于 2004-8-18 10:45:54 | 显示全部楼层
有没有规范可以参考一下啊。
这个问题真的只能凭经验了吗?
发表于 2004-8-18 17:04:57 | 显示全部楼层
应该可以,但是对门的宽度及门垛的大小有一定的限制,且应在门顶设置过梁
GMT+8, 2026-11-3 00:53 , Processed in 0.617755 second(s), 52 queries , Gzip On.
