查看: 679|回复: 3
[求助]:请问如何匹配图案
发表于 2004-8-2 20:44:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问,在ACAD2002的图案填充中,在填充的图案比例相对比较小的时候,出现不同的图案之间用特性匹配命令不能互相匹配。有什么好办法可以处理吗?
发表于 2004-8-2 20:53:39 | 显示全部楼层
ACAD2004也是如此,我也是一点办法也没有。形状基本相同的两个闭合图形,要填同样一个比例的填充图案,一个闭合图形能填,另外一个就是死活也填不了。不知如何解决。
发表于 2004-8-2 22:23:42 | 显示全部楼层
可以的呀,两个闭合区域填充不同图形,输入命令MA,进行特性匹配.OK
 楼主| 发表于 2004-8-3 22:55:05 | 显示全部楼层
在填充的图案比较大的时候,是可以匹配的,但在图案比例比较小的时候还是不行。不信请各位试试!而在R14中不管图案是什么比例,一律可以进行匹配。
GMT+8, 2026-10-18 12:08 , Processed in 0.429681 second(s), 38 queries , Gzip On.
