查看: 1495|回复: 11
[求助]:如何调整填充预览图案的大小?
发表于 2004-8-3 00:54:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知怎么搞的,民工的填充的预览图比例不对,有些图案简直是漆黑一团(见下图),要熟练工人才知道到底是什么图案,很不方便。
请问要如何才能调整预览图案的比例?
发表于 2004-8-3 09:13:26 | 显示全部楼层
这个问题小弟也想知道,帮大哥顶顶!
发表于 2004-8-3 11:18:40 | 显示全部楼层
有3个办法:
1、调整屏幕分辨率--馊主意
2、修改程序,把图案显示框放大--找了半天也没找到是哪个程序,就是找到了我也改不了,民工大概不在话下--不算太馊的主意
3、框改不了,就让它显示稀一点,建立新的幻灯片,导入acad.slb内。---不算馊主意
*-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1 *-*1
发表于 2004-8-3 11:34:15 | 显示全部楼层
感觉不是问题的问题,用多了就知道每个填充是什么了,比如民工点的那个我常常用来45度填充玻璃和镜子,不过对于那些喜欢导入几百个填充图案的人来说还是有点意义的
民工的头像上的那个家伙据我妹妹说现场见过...
 楼主| 发表于 2004-8-3 11:50:32 | 显示全部楼层
最初由 柔柔 发布
[B]有3个办法:
1、调整屏幕分辨率--馊主意
3、框改不了,就让它显示稀一点,建立新的幻灯片... [/B]
1、的确是个馊主意,舍本逐末。
2、民工没有改程序的能力,最多只能用个放大镜手动放大。
3、民工原来想的就是这样解决,不过民工不知道怎样建立幻灯片并导入,还请柔柔指导。
最初由 brianho  发布
[B]民工的头像上的那个家伙据我妹妹说现场见过... [/B]
能帮我问问他的手机号吗?或者提供他的具体活动范围,非常感谢。
发表于 2004-8-3 13:23:25 | 显示全部楼层
幻灯库是包含一个或多个幻灯片的文件。幻灯库文件用于创建自定义图像控件菜单,以及合并多个幻灯文件以便于文件管理。
用户可以使用 SLIDELIB 实用程序从幻灯文件创建幻灯库。设置幻灯库后,可以通过指定幻灯库和幻灯片的名称来查看幻灯片。
创建幻灯库后,不要删除原始幻灯片。创建幻灯库后,SLIDELIB 实用程序无法再对其进行更新。如果要添加或删除幻灯片,请更新幻灯列表文件并使用 SLIDELIB 重新创建幻灯库。重新创建幻灯库后,要包含的所有幻灯文件都必须可用。
acad的帮助上粘贴过来的。^_^呵呵
显示要用于制作幻灯片的视图。
在命令提示下,输入 mslide。
在“创建幻灯文件”对话框中,输入幻灯片名称并为它选择位置。
AutoCAD 将图形的当前名称作为幻灯片的默认名称,并自动附加 .sld 文件扩展名。
单击“保存”。
当前图形仍保留在屏幕上,幻灯文件被保存到用户指定的文件夹
发表于 2004-8-3 14:34:21 | 显示全部楼层
最初由 jiji0714 发布
[B]幻灯库是包含一个或多个幻灯片的文件。幻灯库文件用于创建自定义图像控件菜单,以及合并多个幻灯文件以便于文件管理。
用户可以使用 SLIDELIB 实用程序从幻灯文件创建幻灯库。设置幻灯库后,可以通过指定幻灯库?.. [/B]
大概看懂了,不过没有想去试一下的欲望。。。
最初由 民工 发布
[B]能帮我问问他的手机号吗?或者提供他的具体活动范围,非常感谢。[/B]
他的手机号码没有,估计他也没有手机,不过具体的地点我倒是有,记一下吧,曾经在上海浦东川沙某一座桥上出现过(据说)
发表于 2004-8-3 16:39:25 | 显示全部楼层
你妹妹没看错,那位就是这位。民工大哥到上海浦东川沙某一座桥上干什么?怪不得那儿发生过拦路抢劫的案件。快自首吧!
这位跟你一起干的吧
发表于 2004-8-3 17:17:34 | 显示全部楼层
那个改填充比例不行吗?
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-4 08:19:40 | 显示全部楼层
最初由 民工 发布
[B][QUOTE]最初由 柔柔 发布
[B]有3个办法:
1、调整屏幕分辨率--馊主意
3、框改不?.. [/B]
再来一个稍有点馊的主意,就是将acad.pat中疑难的分拆为一个一个独立的.pat文件,然后加入支持路径。
发表于 2004-8-4 10:15:58 | 显示全部楼层
民工得健忘症啦,你自己就有绝妙的好方法。
发表于 2004-8-4 11:02:06 | 显示全部楼层
最初由 yangjr 发布
[B]民工得健忘症啦,你自己就有绝妙的好方法。 [/B]
哈哈还是这个办法最好,不过贴的东西太多民工要换一个大一点的显示器了。*-*7 *-*7
最初由 柔柔 发布
[B]你妹妹没看错,那位就是这位。民工大哥到上海浦东川沙某一座桥上干什么?怪不得那儿发生过拦路抢劫的案件。快自首吧!
这位跟你一起干的吧。 [/B]
柔柔,几天没见一来就到这里造谣。哼哼,熟规熟照样告你诽谤!!!
*-*i *-*i *-*i *-*i *-*i
GMT+8, 2026-10-18 13:08 , Processed in 0.462370 second(s), 55 queries , Gzip On.
