查看: 659|回复: 2
[转贴]:你会在Word中双击吗?
发表于 2004-8-3 09:00:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
作者:余昌林
初学WORD者在操作中往往是按部就班的握着鼠标点击各项菜单命令,最后点击“确定”而结束一次操作。其实在 WORD 中,有不少操作只需鼠标的双击就能完成,可以说,学会使用双击,就象在一些应用软件中(例如PhotoShop)学会快捷键的应用,是提高工作效率的一个捷径,现将WORD中的一些双击技巧介绍如下:
一、 激活菜单命令中的对话框
    1.双击左标尺或水平标尺可激活【页面设置】对话框,在没有标尺时只要将光标移到工具按钮栏最下面标尺部位的阴影线条处,水平标尺即会出现。
    此法在普通、联机版式和页面三种视图下有效。在页面视图下将光标移到左边下面阴影线条处,左标尺也会出现。
登录/注册后可看大图
    2.双击状态栏中的页面定位信息部位,可激活【编辑】菜单中的【查找和替换】对话框(默认打开的是【定位】标签)。
登录/注册后可看大图
    3.双击工具栏的任一空白处可激活【工具】菜单中的【自定义】对话框(默认打开的是【工具栏】标签);
    4.双击文本框的边线可激活【设置文本框格式】对话框;同样地,双击图文框的边线可激活【图文框】格式对话框;
    5.双击水平标尺上的“首行缩进、悬挂缩进、左缩进及右缩进”中任一个小游标,可激活【格式】菜单命令中的【段落】对话框;
登录/注册后可看大图
    6.双击水平标尺上的“左对齐制表符”和“居中制表符”可激活【制表位】对话框;
登录/注册后可看大图
    7.双击状态栏的【录制】命令,可激活【录制宏】对话框。
二、窗口及工具按钮栏的调整
    1.垂直滚动条的向上滚动按钮上方有一小狭长按钮,当光标指向它时会出现一个双向的箭头,双击它即可拆分当前窗口,拆分线在1/2处;双击拆分线又可取消拆分(同样应在出现双向箭头时)。该技巧适用于除联机版式外的其他视图;
    2.双击标题栏,可以使窗口在最大化和还原之间变化(注:这一技巧在IE、OE、windows中同样有效)
    3.当工具按钮栏呈悬浮状时(如【常用】工具栏),双击它的标题栏可使它恢复到与菜单栏和其他工具栏并列的状态。
登录/注册后可看大图
三、 快速激活命令
    1.双击状态栏的【语法检查】图标可自动进行语法检查。
    注:如果在菜单【工具】——【选项】的【拼写和语法】标签中没选中“在键入的同时检查拼写”,状态栏则不会出现【语法检查】图标。
    2.双击状态栏的【修订】命令将其激活后,系统会将这以后键入的文字都作为修订内容以默认的颜色和格式显示,只有再次双击【修订】命令后将其取消后,键入的文字才会按正常设置的格式显示;
    3.同样的,状态栏中的【扩展】、【改写】等命令也都是通过双击来激活和取消的。
四、重复执行同一命令
    1.双击【格式刷】按钮可以将选定的格式重复使用,若要关闭格式刷,按下ESC键或再次单击【格式刷】按钮即可;
    2.分别双击绘图工具栏的直线、箭头、矩形或椭圆图形按钮,可进行这4个图形的多次绘制,若要停止绘制,按下ESC键或再次单击对应的图形按钮即可。
五、打印技巧
    1.当文档打印过程中需要取消时,双击屏幕右下角的打印机图标可激活打印机属性对话框进行取消;
    2.当只需要打印文档的当前页时,只要在菜单的【打印】命令对话框【页面范围】中双击“当前页”即可。
    好了,关于在Word中双击的技巧今天就向大家介绍这么多。只要大家仔细挖掘,相信还会发现更多类似的小技巧,到时候别忘了写出来和大家分享哦!
发表于 2004-8-6 21:12:53 | 显示全部楼层
我好象只使用过第四项中的格式刷功能里面的双击,而别的双击使用方法,统统没有使用过,看完了之后,真是耳目一新啊,今后能省不少事儿了.
发表于 2004-8-8 00:11:14 | 显示全部楼层
当你将某一部份字体的颜色改了以后,你再选中其它的字体,按下F4,就能再执行一次你上一次改字体颜色的操作。
注意,只局限于字体颜操作——我只实验出这一个来
GMT+8, 2026-11-7 04:35 , Processed in 0.399980 second(s), 35 queries , Gzip On.
