查看: 1689|回复: 5
[讨论]:从天正软件中想到的图形加密
发表于 2004-8-3 09:31:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于天正的图,若在没有安装天正的CAD中打开的话,打开后是无法正确显示其自定义的对象的。
于是有一个思路:
1、新图绘制时,都根据本机的一些硬件参数(或者直接就是狗的参数啦)生成并在CAD图中某处保存一个加密后的认证码(这个保存的认证码不被修改及破解是个问题,看来得参考RAR的加密方式才行!),在本机上可以生成该图形文件在其他机子上要编辑绘制时的确认码(修改码)。
2、而每次打开CAD图时,都要将该认证码与本机的硬件参数进行对比,若是通过则认为该图是本机生成,当然可以进行任何操作了,若是错误的,嘿嘿,老兄!你老看看就行喽(或者只能看看及打印,或者直接就没得看!这里功能上进行如何限制,可以根据需要进行分级)。当然,若判断不是本机生成的图,通过输入在原机上得到的该图的修改码,就可以进行编辑修改了。
3、这样,你就可以放心的将你的图进行发布了,(当然,你的图形支持库也得跟上)
4、不是大腕级的软件,估计行不通(^_^),不然谁用呀!这么麻烦!!
大伙认为该如何搞定图形加密呢,以前有过讨论的。但不知我这个想法有没有可行性呢。
发表于 2004-8-5 15:16:04 | 显示全部楼层
是个好思路,不知如何实现。 老兄努力吧,做出成果来我们用用。
已领礼包: 3720个
发表于 2004-8-7 11:16:00 | 显示全部楼层
好思路!希望早日看到你的成果。
发表于 2004-8-14 10:58:27 | 显示全部楼层
我同意,保护劳动成果和知识产权的需要。
发表于 2005-11-11 09:38:30 | 显示全部楼层
若如楼主的设想是好
但是如果长期按楼主的这种思路实施后,就是说所有的DWG都经过加密
过一段时间自己的电脑升级了
那不是自己把自己的图纸锁了吗?
又或者自己的某个部分硬件(比如显卡或内存)坏了,不也是把自己给锁了吗?
发表于 2005-11-11 10:50:08 | 显示全部楼层
希望楼主早日做出实用的加密程序出来!
现在的天正版本已经有实体密码保 护!
GMT+8, 2026-11-6 17:55 , Processed in 0.441806 second(s), 42 queries , Gzip On.
