楼主: lsjjm
[讨论]:明细表,标题栏程序设计思路及方案之选择
发表于 2004-10-25 20:47:17 | 显示全部楼层
"在表格内生成单行文本"指的是纯粹的线条(line,pline)组成的表格,单行文本(TEXT,DTEXT)
不知你有没有用过AUTODESK的MECHENICAL,如果不做数据库的话,就跟它的明细表的功能差不多,你可以看看
每个行业都有自己很专业的零件,建立数据库是基于本专业的,自己输很麻烦,而且规格要查取,命名要统一,长度要计算,重量要就算,如果全部自己查好了,计算好了,输入一下倒也没什么,但问题是就是准备好这些数据很麻烦,我不知道我说的你是否明白?
 楼主| 发表于 2004-10-26 03:49:32 | 显示全部楼层
明白你的意思.
但不知你详细看了15楼所述没有? 用户要求在AutoCAD下使用.
况且在单行文本"值"不定时, 不易选择性的修改文本值.
发表于 2004-10-26 22:08:05 | 显示全部楼层
不知你想把程序做成什么样的,如果是1楼说的那样的话,MECHENICAL 2002能满足你的要求
 楼主| 发表于 2004-10-27 08:54:18 | 显示全部楼层
最初由 swaywood 发布
[B]不知你想把程序做成什么样的,如果是1楼说的那样的话,MECHENICAL 2002能满足你的要求 [/B]
真有意思, 你zi 细看贴子了吗? 用AutoCAD, 不用MECHENICAL !!
发表于 2004-10-27 17:54:42 | 显示全部楼层
mechenical 就是autocad在机械方面的专业版,我跟你说是告诉你,你可以参考一下,怎么好像和我叫劲一样,素质也太差了吧
 楼主| 发表于 2004-10-28 12:27:46 | 显示全部楼层
最初由 swaywood 发布
[B]mechenical 就是autocad在机械方面的专业版,我跟你说是告诉你,你可以参考一下,怎么好像和我叫劲一样,素质也太差了吧 [/B]
论坛是学习和讨论的地方, 大家有什么不同意见或看法自然可以发表自己的观点, 甚至就问题进行争论. 我之所以让你仔细看看贴子,是因为你16楼提出用MECHANICAL, 我17楼说用户要求纯AUTOCAD,你18楼又说MECHANICAL, 这不是无用的重复吗? 让你仔细看贴子, 你就火了, 那么沉不住气? 还出言不逊说别人"素质差". 想想看, "素质差" 是个什么概念? 你的态度正确吗?
发表于 2004-10-28 18:08:52 | 显示全部楼层
OK,到此为止,希望你能早日完成你的大作……
发表于 2004-11-4 03:07:28 | 显示全部楼层
这个好象没必要统一吧,
发表于 2004-11-10 13:01:11 | 显示全部楼层
设计中心不是有现成的块吗
发表于 2004-11-16 20:57:25 | 显示全部楼层
同意以上楼主的意见
发表于 2004-11-21 11:58:03 | 显示全部楼层
通用性是相对的。
发表于 2004-11-23 10:54:34 | 显示全部楼层
我曾经做过类似的东西,根据客户的要求,一般这个块的外框不变(根据需要,可以增加设定比例),内部采取图签编制的方法,可以完全由客户控制行和列,至于如何编制,那就可以随便了,呵呵
发表于 2004-11-24 13:56:58 | 显示全部楼层
我不太清楚如何处理各种不同的比例。都得用condOL
发表于 2004-11-25 16:13:41 | 显示全部楼层
看看理正的相关命令.
能写的和它一样好用,基本就可以了.
发表于 2004-12-2 16:16:08 | 显示全部楼层
我看,还是先用电子表格做了再转过来吧.
GMT+8, 2026-11-7 00:47 , Processed in 0.474893 second(s), 54 queries , Gzip On.
