查看: 690|回复: 7
[求助]:坡屋面的输入问题
发表于 2004-8-3 14:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列两节点间距小于150mm,可能引起后面复杂计算出错,一个是坡屋面的交点的结点沿对角布置,一个是楼层梁的结点平行布置,这样该怎么处理?如果不处理,影响计算结果吗?
还有就是坡屋面的板在pkpm里面该怎么输入?
发表于 2004-8-4 11:05:42 | 显示全部楼层
按平板输!加大荷载
发表于 2004-8-4 16:29:09 | 显示全部楼层
用平板输入,在除以cos,就可以了
 楼主| 发表于 2004-8-5 17:55:39 | 显示全部楼层
ok,谢谢大家,不过要计算斜梁啊
发表于 2004-8-5 19:38:46 | 显示全部楼层
现在可以改接点标高!板自然是斜板!而且配筋长度自动算好了!!
你可以和不改节点标高的板配筋长度比较一下!--------------PKPM版本要新!!
发表于 2004-8-6 09:07:00 | 显示全部楼层
斜梁按平梁计算就行了!
发表于 2004-8-6 10:14:32 | 显示全部楼层
由于刚学第一天,坡屋面确实是一个问题!现在我还是看不懂啊!
发表于 2004-8-6 15:49:36 | 显示全部楼层
坡屋顶做了,自然就有水平的梁,就象拱结构一样可能会产生水平力,对梁产声叫大的拉力,我们的做法是按照平面梁、板输入,荷载加大一些,再从构造上去考虑可能的残生的裂缝
GMT+8, 2026-11-4 22:36 , Processed in 0.529518 second(s), 46 queries , Gzip On.
