查看: 1541|回复: 8
[讨论]:看看PK的裂缝出了什么问题?能使用吗?
发表于 2002-2-21 03:24:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2002-2-21 03:26:40 | 显示全部楼层
图片在这里
1
已领礼包: 444个
发表于 2002-2-21 12:07:26 | 显示全部楼层
看样子,这个计算裂缝的结果也相差太大了吧。你的活载图,怎么没有贴出来?手工计算过算这个裂缝宽度吗?
 楼主| 发表于 2002-2-21 16:01:32 | 显示全部楼层
没有输入活载,只算了恒载
1
已领礼包: 444个
发表于 2002-2-21 17:59:23 | 显示全部楼层
他妈的。PKPM里面的这种错误害死人。以前,我输入一个方柱,得到的图纸却是一个园柱。真是让我头痛不已。因为我用的正版(你呢?)
将你的所有数据文件打包上传吧。
发表于 2002-2-21 21:09:15 | 显示全部楼层
二个版本不会差这么多吧?!
2000,10,31是DOS版吗?DOS终结版好像是8月份的吧!
看立面、荷载图,好像是根连梁,按连续梁算算,看情况如何
调整钢筋的根数和直径,看裂缝宽度变化是否有规律!
 楼主| 发表于 2002-2-21 21:39:22 | 显示全部楼层
应该是2002.10.31版本,我写漏了1个字,数据文件见第一个帖子!
我用的是正版!
发表于 2002-2-22 00:17:54 | 显示全部楼层
应是2001.10.31版吧,我用2001.12月版算了,结果同1.25日版,调整钢筋大小及直径,裂缝宽度变化有规律(像那么回事),用MORGAIN复核:取第一跨计算,其裂缝宽度为0.37mm,--与0.41相差不大,应该是正确的。
建议手工计算复核
 楼主| 发表于 2002-2-22 01:44:09 | 显示全部楼层
我还没有手工复核,不过对于这个例子,如果第一跨如你所说得出0。41的数值为正确的话,那么第四跨的数值0。27就和第一跨的数值就差别太远了!第二跨0。65和第三跨1。06的差别也不算小吧!按道理完全对称的结构,配筋也是对称的,那么裂缝也应该对称,为什么这个梁的裂缝不对称呢?请朋友们帮帮我
GMT+8, 2026-11-4 01:26 , Processed in 0.491810 second(s), 49 queries , Gzip On.
