查看: 1956|回复: 5
[分享]:以MicroStation TriForma 为基础平台的计算机应用软件
发表于 2002-12-15 00:48:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
以MicroStation  TriForma 为基础平台的计算机应用软件,如:MicroStation  TriForma的建筑专业软件(Architecture for MicroStation  TriForma)、MicroStation 的专业空调设计软件(HVAC)、工厂建筑(PlantSpace)管线设计(Piping)等等,MicroStation  TriForma提供以上各个领域在功能上最佳而且独特的解决方案。
巧妙运用上述计算机应用软件可以设计的替选方案可以被迅速的建出,但更重要的是可以有效在视觉上,对环境的建筑师冲击、营建成本、各楼层空间、等等作评估及比较,因为在软件中所运用的人工智能,将使得建筑规划师及工程师可以有更多的信息以作决策上的判断,尤其是在前期的设计规划时,决策上的判断对整个案子未来发展的冲击是最巨大的。
各个专业领域在功能上最佳而且独特的解决方案能全面整合在 TriForma EC 特制的工作平台。
Architecture for MicroStation  TriForma将建筑模块的概念在MicroStation  TriForma的平台作最佳化的设计,不论在建筑设计、施工图说、文件整合的使用上都十分的简单方便、而且在设计上提供强大的立体化视觉操作接口去创造、放置、修改、建筑物中的模块化对象如:墙壁、平板、柱子、门、窗、屋顶及楼梯,对象的话则比如说像砖墙可以被细分为更多不同的对象,比如说像:红砖、灰浆、水泥灰浆、踢脚板等的数量、甚至包含砌砖的砖工的人工数量,因此,本软件是由这种全面整合人工、材料数量的视野出发去做进度排程的规划、兴建成本的计算和施工规范的撰写。
Architecture for MicroStation  TriForma在研发时曾咨询世界上最先进的建筑师设计事务所,而作为建筑设计及生产过程中自动化的工具,能将设计的概念转化、发展成施工图说,Architecture for MicroStation  TriForma掌握了以下几个重点:
n        3D建筑设计
n        设计可视化及建筑表现法
n        3D建筑图说的产生
n        不论案子的大小及复杂程度如何,Architecture for MicroStation  TriForma皆能适切地整合施工图说、制作数量表及预估兴建成本
Architecture for MicroStation  TriForma是整合在 TriForma EC 特为建筑专业特制的计算机应用软件。
单一建筑模型的概念
Architecture for MicroStation TriForma是以宾特利系统独特的单一建筑模型的概念发展出的项目典范并与计算机辅助设计的逻辑一致,一般的计算机辅助设计多着重在用计算机辅助绘图,仿真传统制图时使用纸与笔制图的方法,重点在图面的绘制,计算机辅助的应用停留在图纸;而单一建筑模型的概念,则让建筑师及工程师能够将焦点摆在去创造一个完整而且充满人工智能的单一建筑模型中,此模型中包含着全部范围在所有专业在设计规划、工程营造、文件图说上的所有信息。所有设计及变更设计都在单一建筑模型中完成,而不同的图说,如:各个楼层的平面图、各个断面图、各个立面图、数量初估数量表、兴建成本及施工规范则自动的从模型中产生并更新,此种项目典范不只不断地在设计的各个阶段提供可视化的控制,更在当决策会对项目做出巨大冲击的发展初期,提供详细的资料,更重要的是,正因为使用单一建筑模型为所有资料来源的输入输出,在所有设计图说的沟通协调,保证能有突破以往制图模式的表现。
3D模型
由Parasolid  ® solid提供支持的计算机模型技术,Architecture for MicroStation  TriForma能提供空前未有的参数及实体网络架构的型态,可以自由的创造各种形状的固体及复杂的表面,经由布尔运算的计算,如固体与固体的相加(联合)、相减(抵销)皆有功能键如「减切」、「倒方角」、「倒圆角」、「薄壳」能呈现运算结果。Architecture for MicroStation  TriForma提供完全的在设计上的自由去创造、去雕刻,去将概念模型转化成实体模型,就如同使用泡棉和黏土塑造的实体模型,而不像一般的建筑虚拟模型是以片段断面的方式仿真曲面,Architecture for MicroStation  TriForma使用真实的曲面及双曲面,不仅使上彩时有平滑的表面,而且亦能精准的计算数量、尺寸,提供制造过程的信息。
即使是在设计概念发展阶段,量体及表面的相关尺寸、资料皆可得到,量体模型中,各个空间量的皆以颜色区分,以便早期的估价、计量并与单价及尺寸连结以作计算,Architecture for MicroStation  的3D数字信息可以直接传输到数字控制的计算机辅助制造的生产工具,如雷射切割及立体印刷的模具机以快速、精准的制造模型。所有房屋的对象可以使用基本的形体构成,并考虑其构成的特性,如建筑物的构成物体如:墙壁、横梁、轮廓、踢脚板,就输入其起始点及终点、宽、高,自由、较不规则型态的物体,如:厚板、天花板、地板则以多边形;及输入高度定义,在定义或放置完成后,所有对象的参数均可更动,可将水平面及斜面或其它对象投射在平面上以投影制图,或旋转、或拉长、或伸展、或加上标题图框、孔洞或开口处可直接在物体上打洞产生,而对象如门、窗则可以被嵌入;其它的工具则可以创造出各种形式的屋顶、老虎窗、柱子,各种形式的门、窗、橱柜、箱、盒、套、壳、容器、框、架等等,可以被参数控制,输入参数即可产生,
老虎窗、箱,盒;套,壳;容器;空间量可以被在三度空间定义产生,并可对空间及设备加上名称、数量、面积及其它需要的属性,接者可由此连接到Microsoft Excel,以电子表格的型式产生空间需求分配数量表,Architecture for MicroStation TriForma准许以精准和直觉的方式去做空间的设计规划,建筑物的物体可以被设计及修改经由的精确的设定、修改各项属性的参数如长、宽、高;或是动态地使用如「拉长」、「伸展」、「拖曳」的交互式指令接口去操作、修正,不论是内含的或清楚的对象之间的关系都可以建立连结,也由此:大大地缩短了设计时在版次修定过程中所花费的时间,举例来说:如果墙面移动,所有与墙面相关联的对象,如:门、窗、固定的装置、配件、设备都将随着墙面移动。
为了使学习曲线的障碍更快地被克服,Architecture for MicroStation TriForma使用工作导向的设计,能够以3D的方式大量生产、同时以典范、模块的方式降低设计操作上的复杂度,帮助设计者能以3D直接操作设计,举例来说:设计和设计的更动可以被在平面图、剖面图、立面图、等角透视图、或甚至透视图中操作。并连带的在其它所有相关的图面清晰可见地同步更动,大量生产的工具加强了操作的便利性,举例来说:AccuDraw®使用者仅需使用屏幕上的光标,即可仿真如同在3D空间中行进、漫游;辅助的协作工具将光标所锁订在指定的平面工作,使用PowerSelector创造一个临时的工作群组,对象与对象之间的关系连结十分便利灵活,Architecture for MicroStation TriForma提供建筑师最大的创造空间。
对象数据库及组件数据库
Architecture for MicroStation TriForma提供两个相互关连、不同型式的数据库:对象数据库及组件数据库,对象数据库包含对象在几何图形上的属性所预设参数及设定,如高、宽、层及代表的对象;组件数据库则储存固定的属性,如重量、单价,并连接上施工规范相关文本文件,对象可在建筑物中被多次利用,每个物间接可设定独自计算数量的方程式,Architecture for MicroStation TriForma的数据库中有可传送的样本,内含数以百计的建筑组件,如墙壁、门、、箱、盒、套、壳、容器、框、架、厕所等等的各种尺寸,可节省设计者上百小时的工作时数,所有度对象都是从中央服务器中选取,这么做不只是只提供基本的图库以供选取,亦能确保所有由选取而产生的图面能遵从一定的且相同的标准。
2D图说的产生
实际上,在一个如此并非全部以产生图面为导向,而是强调使用3D操作设计的过程,各个楼层的平面图、各个断面图、各个立面图、细部大样图可由单一的实体模型中选取产生,当模型变更设计时亦会自动更新,也因为如此,绝对的同步调整将会实现,设计及工程信息间不协调、前后矛盾的情形将确保不会发生。Architecture for MicroStation TriForma自动地重新的将3D对象与先定义的2D图标同步化,增加以材料为取决的影线图标和图案,并同时考虑到使吋及名称的标示。在剖面线之前或之后的对象,如过梁、挑空都可以在剖面图上表示,在模型的空间环境范围内,只要轻轻一点,选出的图样即可被更新和观看。
使用者对图标的属性有绝对更动的自主权,如图层、图层的颜色、及线宽,这些都可依使用者需求特制化以符合项目或相关图说的标准格式。对近一步的细部大样,Architecture for MicroStation TriForma包含绘制草图及批注的工具。
有了Bentley的出图软件,选定的图样可以被出图机及打印机以任何比例印出,使用者经由自行设定的参数,如文字大小、线宽及灰度,可满足不同需求,电子化的打印输出可以经由网络传送到被所有工作群组中被授权的使用者,如此做是为了避免不必要的图纸浪费,节省时间及金钱。同时,由于软软件尻度的自动化及同步作业,使用者将感受到制图的时间大量的减少,可以更容易的完成项目,并能有更充裕的时间在设计及规划,可提升设计规划的品质,最直接的受益者,还是顾客,也就是产业的业主和产业的经营者。
进度排程及报告书
经由单一的实体模型的整合,Architecture for MicroStation TriForma使得建筑师及早掌握数量表、兴建成本、预算控制、投标、和标单的相关文件,因为文件与单一的实体模型相连结,项目的修正也会同步自动地更新到文件,确保文件的精确度、整合度及同步更新,数量及单价的计算可以经由体积、面积及长度、或是数目。举例来说:混凝土的计算不只能算出要浇灌多少体积的混凝土,混凝土的表面积亦渴求出,藉此,可算出墙面粉刷的面积、上彩的的面积或贴砖的面积、甚至估算出模板的数量。单价可被固定或是依数量多寡自行调整,各个构成的组件也可与相关的施工规范相连结,并由此建立材料表,进度排程及报告书可输出至Miscrosoft Office的Miscrosoft Word、Excel 和Access,并在做任何格式上的编订、输出,同张图纸的相同对象中的线条将为一致并可互相参考对照。
协同设计
Architecture for MicroStation TriForma的设计特别考量到设计团队间及项目团队间的协同作业,由任何单项团队所做的设计可实时的由网络向其它团队传递,因此也保证了所有工作团队的所有的信息是实时更新的。这种真实的实时工作工具确保了时效、加速了工作效率、共容易地整合各个工作团队的工作资料,从层层节制的工作体系便成为平行工作、决策,协同做的组织,各个工作团队的工作资料间接口不协调及干扰可及早被发现,减少作白工、降低浪费、避免错误的决策、增进协同工作的效率。经由网络科技的协同作业模式,使用对象的拖曳即可经由浏览器在网页上变更设计图样,所有图面的更动只需简单的鼠标及点即可完成,十分地便利。
文件整合
因为工程、营建、设计的信息、文件以等比级数般的飞快成长,更多的计算机应用程序被开发、被使用来管理工程、营建、设计的信息,Architecture for MicroStation Triforma提供一个整合的平台,Architecture for MicroStation Triforma目前整合了以项相关应用软件:
n        结构专业设计软件,含混凝土及钢购设计
n        空调专业设计软件
n        工厂建筑设计、管线设计软件
n        接口干扰管理软件
n        进度排程管理软件
n        工程信息管理软件
n        工程数据库
n        工程信息整合软件
结构专业设计软件,含混凝土及钢购设计
结构系统设计软件
发表于 2002-12-20 19:36:49 | 显示全部楼层
讲的很好.顶一顶.
发表于 2003-1-26 22:45:40 | 显示全部楼层
请问有没有电气专业的
发表于 2003-2-17 14:52:30 | 显示全部楼层
我是学建筑的,不知道哪里有TriFotma 和Architecture for MicroStation下载?可否提供地址?
发表于 2003-2-17 19:08:43 | 显示全部楼层
请问哪里能下载呀?
发表于 2003-2-17 21:37:35 | 显示全部楼层
論壇裡面有
怎麼大家都不先找找其他標題
有一堆哦
GMT+8, 2026-11-2 02:59 , Processed in 0.596681 second(s), 40 queries , Gzip On.
