查看: 2322|回复: 16
[分享]:Archicad 7.0 r2 升级到 R3 文件
发表于 2002-12-15 03:58:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
Archicad 7.0 r2  升级到 R3  文件 1
 楼主| 发表于 2002-12-15 03:58:50 | 显示全部楼层
Archicad 7.0 r2  升级到 R3  文件 2
 楼主| 发表于 2002-12-15 03:59:35 | 显示全部楼层
Archicad 7.0 r2  升级到 R3  文件 3
 楼主| 发表于 2002-12-15 04:00:10 | 显示全部楼层
Archicad 7.0 r2  升级到 R3  文件 4
 楼主| 发表于 2002-12-15 04:00:44 | 显示全部楼层
Archicad 7.0 r2  升级到 R3  文件 5
 楼主| 发表于 2002-12-15 04:01:17 | 显示全部楼层
Archicad 7.0 r2  升级到 R3  文件 6
 楼主| 发表于 2002-12-15 04:01:59 | 显示全部楼层
Archicad 7.0 r2  升级到 R3  文件 7
 楼主| 发表于 2002-12-15 04:04:48 | 显示全部楼层
Archicad 7.0 r2  升级到 R3  文件 上传完毕
发表于 2002-12-19 02:46:07 | 显示全部楼层
我的版本是R1的,可以直接升到R3吗?另外这几个压缩文件怎么解压合并成一个安装文件呢?
 楼主| 发表于 2002-12-19 06:11:57 | 显示全部楼层
我没有试过从R1直接升到R3,你最好安装一个R2后再升级成r3,
你安装 WinRAR(网上都有下载)  这个解压缩软件后,用鼠标选中那几个下载下来的文件中的任何一个,再单击右键,你可以看到弹出一个菜单要你选择,将文件解压缩到哪里,你指定一个目录,系统将自动把所有压缩文件解压缩并合并成一个完整的新文件, 然后你可以用这个新文件进行安装升级了
发表于 2002-12-20 03:09:12 | 显示全部楼层
这些文件单独下载下来怎么释放?怎么每释放一个出现地错误信息是×××.exe错误地末端文件?然后出错,一个新文件没形成?
建议使用zip方式比较好!
 楼主| 发表于 2002-12-20 03:48:48 | 显示全部楼层
我已经全部文件重新上传了,请再下载试试
发表于 2003-1-15 16:48:17 | 显示全部楼层
谢谢。。。不过实在太贵了
发表于 2003-1-15 17:52:39 | 显示全部楼层
最初由 yangzi0088 发布
[B]我的版本是R1的,可以直接升到R3吗?另外这几个压缩文件怎么解压合并成一个安装文件呢? [/B]
可以从R1直接升R3的,我就是这么升的.  但是你如果想用汉化版,最好还是按步就班.
发表于 2003-1-18 00:40:58 | 显示全部楼层
哪儿有汉花的啊
GMT+8, 2026-11-2 22:22 , Processed in 0.868629 second(s), 61 queries , Gzip On.
