楼主: yss
[讨论]:地形图的处理
发表于 2004-9-23 20:57:31 | 显示全部楼层
建议去买电子版的,其他没有好方法。
发表于 2004-10-17 16:17:05 | 显示全部楼层
简直不可能!!!如果有的话我也想知道!
发表于 2004-10-18 16:53:03 | 显示全部楼层
通过坐标描
发表于 2004-11-8 00:35:51 | 显示全部楼层
用r2v软件,但有误差
发表于 2005-1-27 10:50:46 | 显示全部楼层
矢量化软件误差太大,并且矢量化后的字体惨不忍睹.
发表于 2005-1-27 11:42:28 | 显示全部楼层
在CAD中插入光栅图象  一般地形图的坐标点(两个十字光标)之间距离是50(按1:1000画)   在CADZ中L一条50的直线   再AL就可以了啊 !
但要注意扫描图片要剪裁整齐!
发表于 2005-1-27 16:25:35 | 显示全部楼层
其实地形图也就起个参考作用,一般用转换的就够了
找到勘察单位一般可以搞到电子坂的,到规划局不一定会卖的
发表于 2005-1-27 16:26:01 | 显示全部楼层
我想也是用矢量化的软件
不过很费钱的
我想还不如把图片导入cad
然后描一遍,就ok了
发表于 2005-2-1 16:24:55 | 显示全部楼层
只能初期方案用矢量软件,最好还是有电子地形图
发表于 2005-2-2 14:26:27 | 显示全部楼层
网上有这种矢量化图形的转化工具,各位可以在网上找呀。
发表于 2005-2-3 09:43:22 | 显示全部楼层
用Scan2CADv7可以。
发表于 2005-2-5 00:36:10 | 显示全部楼层
谢谢上面各位 我终于会了  嘿嘿
已领礼包: 194个
发表于 2005-2-11 11:20:57 | 显示全部楼层
矢量化软件到处都是!
发表于 2005-2-12 07:48:47 | 显示全部楼层
总平图如果带地形最好使用原文件,无论是数字化,还是扫描误差都很大
发表于 2005-2-16 12:50:10 | 显示全部楼层
扫描的只能凑合用用,最好的办法只能让甲方去买电子文档
GMT+8, 2026-11-6 00:09 , Processed in 0.494908 second(s), 53 queries , Gzip On.
