查看: 623|回复: 0
[求助]:不能同时选中很多个对象(最多只能同时选中10个以内)
发表于 2004-8-3 18:21:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,例如对有个50行5列的表格,由于屏幕原因,只能在屏幕上显示20行,这时需要删除第三列的所有数据,操作步骤如下,按照先选择对象,然后执行命令的做法。先选中屏幕中的20行,然后利用鼠标中键缩小或移动屏幕显示,将剩余的30行数据选中,然后执行删除命令,这时发现删除的对象只有几个,而不是50个,这是怎么回事?
不小心多发了一次,怎么删除不了?提示我说没有删除的权限
GMT+8, 2026-10-18 13:08 , Processed in 0.306909 second(s), 32 queries , Gzip On.
