查看: 1149|回复: 7
[求助]:不能同时选中很多个对象(最多只能同时选中10个以内)
发表于 2004-8-3 18:28:57 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,例如对有个50行5列的表格,由于屏幕原因,只能在屏幕上显示20行,这时需要删除第三列的所有数据,操作步骤如下,按照先选择对象,然后执行命令的做法。先选中屏幕中的20行,然后利用鼠标中键缩小或移动屏幕显示,将剩余的30行数据选中,然后执行删除命令,这时发现删除的对象只有几个,而不是50个,这是怎么回事?
不小心多发了一次,怎么删除不了?
发表于 2004-8-3 20:43:37 | 显示全部楼层
什么软件???
 楼主| 发表于 2004-8-4 10:45:47 | 显示全部楼层
用的是CAD2002中文版,表格为普通CAD绘制的表格
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-4 11:09:19 | 显示全部楼层
Acad选择时所拉的“橡皮线”只在当前显示的范围内有效。当你发出命令进行选择时,先确定选择框的一个角点,如果此时移动屏幕到另一个区域(中键或'p等),如果前面的点已经不在当前屏幕以内,“橡皮线”仍然存在,此时点取选择的另一角点,选择完成,但此时选择集中只包括两个角点间在当前屏幕显示的内容,而不是两个角点间的所有内容。正确的选择方法是,在当前屏幕内完成一次选择过程(两个角点),然后平移,在选择... 直到选择结束。
 楼主| 发表于 2004-8-4 14:48:34 | 显示全部楼层
最初由 ll_j 发布
[B]Acad选择时所拉的“橡皮线”只在当前显示的范围内有效。当你发出命令进行选择时,先确定选择框的一个角点,如果此时移动屏幕到另一个区域(中键或'p等),如果前面的点已经不在当前屏幕以内,“橡皮线”仍然存在,此... [/B]
我就是按照楼主说的那样操作,但楼主提供的正确做法中的关于选择后再平移,是怎样平移的,我一般是用鼠标中键,但这样不能达到要求。因为有些数据比较多,并且密集,在当前屏幕中不能完全显示出来,需要重复命令几次
发表于 2004-8-4 15:01:39 | 显示全部楼层
D:\Documents and Settings\wh\My Documents\My Pictures\6.bmp
曾经有过类似的现象,好像在那改一下就好了。
已领礼包: 6530个
发表于 2004-8-4 16:10:24 | 显示全部楼层
最初由 xiaotang 发布
[B][QUOTE]最初由 ll_j 发布
[B]Acad选择时所拉的“橡皮线”只在当前显示的范围内有效。当你发出命令进行选择时,先确定选择框的一个角点,如果此时移动屏幕到另一个区域(中键或'p等),如果前面的点已经不在?.. [/B]
附图使用的是中键平移,输入“'p”等价。
 楼主| 发表于 2004-8-4 19:11:13 | 显示全部楼层
我知道我为什么同样使用鼠标中键,而不能达到要求了。有一般是利用鼠标中键的移动作用将需要操作的对象一次全部选中,所以才会出现不能选全的问题。应该是利用鼠标中键依次将当前屏幕中的对象选中,从而能够将对象全部选中
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.468535 second(s), 46 queries , Gzip On.
