查看: 805|回复: 5
[求助]:请教梁如何布置,急!!!
发表于 2004-8-3 21:45:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是搞电的,所以对结构一窍不通,如果问的问题可笑的话请各位见谅
一个52m*27m的车间,柱与柱之间距离长是9m,宽是8m,请问在这9m之间还有梁吗,如何布置的,同样,8m之间还有梁吗,如何布置的,是不是中间处于位置?
发表于 2004-8-3 23:13:17 | 显示全部楼层
根据地质,工程上部的平面体型等情况,如果地质好,平面规则的话可不设
否则,两个方向都设。
高度是1/10~1/15
 楼主| 发表于 2004-8-4 06:09:41 | 显示全部楼层
两个方向都设的话,那么是在中间设,还是像9m的中间设两个小梁,即每3m处设一个
发表于 2004-8-11 09:02:14 | 显示全部楼层
可以分别在两个方向布置两道次梁!
若只在每边布置一道会造成中间弯距过大
发表于 2004-8-11 14:55:21 | 显示全部楼层
柱间应设梁,9M X 8M个人意见严9M方向设两道次梁,间距3M,高度550~600
发表于 2004-8-17 11:23:14 | 显示全部楼层
楼上说得对
一般都要加次梁
GMT+8, 2026-11-6 07:01 , Processed in 0.426517 second(s), 42 queries , Gzip On.
