查看: 624|回复: 2
[编程申请]:如何减少地形图断点
发表于 2004-8-3 21:45:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于数据转换,生成的dwg存在这样情况,虚线被断成一小截一小截相同长度的小线段
现想做一dvb,实现这样功能:
1。通过判断小段的长度=某固定值,且相邻两小段角度相同来判断
这些小段是一条长虚线上的,然后获取左右两端点,用addlwpolyline来画一条虚线替换原来的一小段小段虚线
发表于 2004-8-4 08:41:19 | 显示全部楼层
最好发个图说明一下
发表于 2004-8-6 09:08:32 | 显示全部楼层
应该不难
GMT+8, 2026-11-4 01:33 , Processed in 0.444872 second(s), 36 queries , Gzip On.
