查看: 853|回复: 7
[求助]:cad自动存盘
发表于 2004-8-4 09:08:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
cad自动存盘
存在那里?????
发表于 2004-8-4 09:17:38 | 显示全部楼层
应该是存在WINDOWS\TEMP\目录里,文件名为auto1.ac$不行的话用查找命令找一下,找到后把后缀改为DWG即可。
发表于 2004-8-4 09:23:47 | 显示全部楼层
看看这个:
发表于 2004-8-4 09:29:48 | 显示全部楼层
最初由 wangheng 发布
[B]应该是存在WINDOWS\TEMP\目录里,文件名为auto1.ac$不行的话用查找命令找一下,找到后把后缀改为DWG即可。 [/B]
98系统是这样,
xp系统的R2004的默认自动保存文件在:
C:\Documents and Settings\lihj\Local Settings\Temp(lihj是本人用户)
楼主可在cad中设置自己的路径,这样就方便啦!
如下图:
 楼主| 发表于 2004-8-4 09:56:24 | 显示全部楼层
很有用
谢谢
发表于 2004-8-4 10:05:45 | 显示全部楼层
98系统中应该先是将查看\文件夹选项\查看中将“隐藏已知文件类型的扩展名”前面的勾去掉,再直接改文件类型的扩展名。
发表于 2004-8-4 11:54:09 | 显示全部楼层
发现这里面的都是高手啊
发表于 2004-8-4 17:01:24 | 显示全部楼层
不过Local Settings是个隐藏的文件夹,要在文件属性下改为可见才行的。
GMT+8, 2026-10-18 12:09 , Processed in 0.500144 second(s), 47 queries , Gzip On.
