查看: 3521|回复: 8
[编程申请]:[objectARX]为什么acedsetVar("USERS1",'DD')后在autocad中看
发表于 2002-2-21 11:18:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么acedsetVar("USERS1",'DD')后在autocad中看不到users1的值?
我想在一个模块(cpp)中设置USERS1的值,另外一个模块(cpp)中用acedgetvar读出来,但是结果读不出来,可是如下程序却可以读出来(在一个模块(cpp)中),
我的目的是做一个CString类型全局变量,不知VC++如何实现?
                        if(pEnt->isKindOf(AcDbText::desc()))
                                pEnt->highlight();
                                AcDbText *pTxt;
                                struct resbuf rb,rb1;
                                if (Acad::eOk==acdbOpenObject(pTxt,objId,AcDb::kForRead))
                                                char *ptxt=pTxt->textString();
                                                rb.restype = RTSTR;
                                                if ((rb.resval.rstring = (char *)malloc(20))!=NULL)
                                                strcpy(rb.resval.rstring,ptxt);
                                                acutPrintf("\nÎÄ×ÖΪ:==%s\n",ptxt);
                                                acutPrintf("\nrb.resval.rstring:==%s\n",rb.resval.rstring);
                                        //        FlashEntity(objId);
//                                                acedGetAcadFrame()->SetWindowText(_T(ptxt));
                                                acedSetVar("USERS1",&rb);
                                                free(rb.resval.rstring);
                                acedGetVar("USERS1",&rb1 );
                                acutPrintf("\nread_rstring:==%s\n",rb.resval.rstring);
                                sendCommandToAutoCAD(adsw_acadMainWnd(),"modal\n");
                                pTxt->close();
                        pEnt->unhighlight();
                        pEnt->close();
发表于 2002-2-21 14:06:39 | 显示全部楼层
Re: [编程申请]:[objectARX]为什么acedsetVar("USERS1",'DD')后在autocad中看不到users1的
最初由 hotgirl 发布
[B]为什么acedsetVar("USERS1",'DD')后在autocad中看不到users1的值?
... [/B]
打印不正确是因为你在下边两句中将rb1写成了rb
另外,你的程序中有两个内存问题,为什么给rb.resval.rstring分配20个字节的内存空间,不知有何依据?当ptxt长度大于20时
就不对了。
还有
这句运行后应该释放ptxt占用的内存。
题外话:用ANSI C也并不一定要用malloc分配内存,你可试着用用别的函数,如:
rb.resval.rstring=_strdup(ptxt);等等。
用CString 就更简单了,那句free(rb.resval.rstring); 也可以省了。
 楼主| 发表于 2002-2-21 16:20:11 | 显示全部楼层
我将acutPrintf("\nread_rstring:==%s\n",rb.resval.rstring);
free(rb.resval.rstring); 中的rb改为rb1依然看不到结果,但是程序显示设置成功,为何无法读出来,请
版主帮助调一下,只要acedsetvar("USERS1","test_string") 然后能用acedgetvar读出来就行.多谢!
发表于 2002-2-21 16:40:32 | 显示全部楼层
其实和设置别的系统变量没有任何区别
1.你可以用本论坛提供的函数库中的一个函数
BOOL HZHDLL_API SetVar(const char *sVarName,const char *sValue);
SetVar(_T("USERS1"),lpszTest);
2.直接调用acedSetVar
resbuf *pResbuf=acutBuildList(RTSTR,lpszTest,RTNONE);
acedSetVar(_T("USERS1"),pResbuf);
acutRelRb(pResbuf);
 楼主| 发表于 2002-2-22 14:23:53 | 显示全部楼层
还是不行,我用你的办法设置了USERS1变量后,到autocad2000中,打入USERS1后,显示空值,救命啊!
发表于 2002-2-22 17:20:51 | 显示全部楼层
最初由 hotgirl 发布
[B]还是不行,我用你的办法设置了USERS1变量后,到autocad2000中,打入USERS1后,显示空值,救命啊! [/B]
下边这段代码,你直接运行一下看看:
resbuf *pResbuf=acutBuildList(RTSTR,_T("21431231"),RTNONE);
acutRelRb(pResbuf);
已领礼包: 145个
发表于 2002-2-24 07:33:49 | 显示全部楼层
最初由 hotgirl 发布
... [/B]
ads_setvar中的resbuf 别用静态的变量,定义成一个指针,动态分配内存,然后再试试.
如:
resbuf * rb=ads_newrb(RTSTR);
rb->resval.rstring=....
ads_setvar("user1",rb);
ads_relrb(rb);
发表于 2002-2-25 09:05:45 | 显示全部楼层
ads_newrb和ads_buildlist以及直接声明是一样的
 楼主| 发表于 2002-2-26 14:04:49 | 显示全部楼层
谢谢XDSOFT,
ads_relrb(rb);
就行,ok!
GMT+8, 2026-11-2 21:38 , Processed in 0.447342 second(s), 48 queries , Gzip On.
