查看: 1698|回复: 6
[下载]:两个可能对大家有用的小程序
发表于 2002-12-15 22:11:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
计算面积的小程序。
;;;命令名称:
;;;            MT:  参数设置, P 输入人均指标; U 面积计算结果以公顷为单位;F 打
;;;          印结果时在前面加层名, A   在上方标注层名; T  输入标注字高,
;;;                  D  小数点位数
;;;            MD  取消上述参数设置
;;;            TT :  按层求和, 求某层所有数字总和
;;;            TY :  点选求和, 只计算用鼠标所选择的数字之和
;;;            TA :  框选求和, 计算选择框内所有数字之和, 可多次选择
;;;            ML:  计算面积, 按层计算,输入层名称后,计算该层所有 PLINE 线的
;;;                  面积之和
;;;            MM: 计算面积, 计算选择框内所有 PLINE 线面积之和, 可多次选择
;;;            MC:  计算面积, 按颜色计算,输入颜色名(代号)后,计算以该颜色画
;;;                 的所有 PLINE 线的面积之和,BYLAYER 或 BYBLOCK 的颜色
;;;                 不能以这种方式计算。
;;;            MJ:  计算面积,用鼠标单选 PLINE 线计算。
;;;            NN:  以用地面积推算各地块的人口,计算前先用MT命令输入人均用地
;;;                 面积指标。
 楼主| 发表于 2002-12-15 22:14:05 | 显示全部楼层
这个有很多功能,不过我只用它标注坐标
1。用dt命令定义字型、字高。
2。用zb命令标注坐标。
发表于 2003-8-7 14:51:35 | 显示全部楼层
请问那些*.lsp程序怎么用
已领礼包: 7993个
发表于 2003-8-7 20:11:41 | 显示全部楼层
你这个好象应该贴编程开发版块。
从介绍看好象没有XD工具箱好用哦,我不懂编程的,随便说说而已。
发表于 2003-8-9 00:18:27 | 显示全部楼层
这个计算面积的小程序不错,下载了.
发表于 2003-8-17 14:18:12 | 显示全部楼层
是个好东西啊,不过跟我以前用的差不多!鼓励一下!
发表于 2003-12-30 12:42:01 | 显示全部楼层
很好用,谢谢!
GMT+8, 2026-11-3 11:12 , Processed in 0.561521 second(s), 45 queries , Gzip On.
