查看: 2826|回复: 33
[求助]:做设计遇到的困难,望前辈指点一二
发表于 2004-8-4 11:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
初进设计院,老总就给个小房子设计,说是让我熟悉熟悉设计过程。一开始就难住了,关于柱截面,梁截面,板厚的取值,根本没个谱,望前辈们能开导开导。*-*9
发表于 2004-8-4 12:12:16 | 显示全部楼层
多翻规范和设计手册,多看施工图集,,多动手计算动脑分析,不明白要多问。,结构设计虽然不是太难,但也不是三天两头就能把握的,需要日积月累。设计是个耐心活不要急,否则会出事。从小做起,一步一步走,自然会水到渠成。
发表于 2004-8-4 13:07:10 | 显示全部楼层
梁,板的取值可以看构照手册。柱子的断面可以先400X400计算,再做调整。调整的过程就知道柱子的断面应该取多少了。经验是慢慢累积的,不用着急
发表于 2004-8-4 14:43:54 | 显示全部楼层
实在没办法参考一下人家以前做的图~~~
发表于 2004-8-4 22:12:32 | 显示全部楼层
柱截面一般框架400x400,不够再加打,梁截面是主梁250(300)x(跨长/10-12),次梁250(300)x(跨长/15)。板厚一般为110或120,厨房厕所用100,大致这样取了在计算,不够再调整。
 楼主| 发表于 2004-8-5 10:32:14 | 显示全部楼层
这样的些取法,完全凭经验,有没有可以估算的方法定截面尺寸啊??
发表于 2004-8-5 13:37:21 | 显示全部楼层
不是凭经验!是要看结构构造手册!上面都有规定
 楼主| 发表于 2004-8-5 14:42:23 | 显示全部楼层
我这没构造手册,哪位好心人能贴上来,告知一二哦
发表于 2004-8-5 14:43:33 | 显示全部楼层
对了,有一个问题,大家说如果报注册的话用什么复习资料,还有就是如果明年考基础,什么时候开始复习呢?怎么安排比较好?
 楼主| 发表于 2004-8-5 15:54:47 | 显示全部楼层
楼上的不要打叉,说正题!!
发表于 2004-8-5 16:07:12 | 显示全部楼层
我知道了,原来议论跑题还要扣分啊???!!!
    实在是太残酷了啊!
    好了,我以后会注意的,谢谢提醒!!!
[斑竹提示]并非你不能问问题,如果你有什么与本贴无关的问题,可以在合适版面下新开一个主题。从爱心币角度讲,你可以得到两个爱心币,而在此跟贴只能得到一个爱心币。下次注意噢![/COLOR] by  大地[/COLOR]
发表于 2004-8-5 16:36:39 | 显示全部楼层
详见《混凝土结构构造手册〉或〈全国民用建筑工程设计技术措施〉上面什么都有,哈哈。
发表于 2004-8-5 16:57:22 | 显示全部楼层
Re: [求助]:做设计遇到的困难,望前辈指点一二
最初由 nbnbff 发布
[B]初进设计院,老总就给个小房子设计,说是让我熟悉熟悉设计过程。一开始就难住了,关于柱截面,梁截面,板厚的取值,根本没个谱,望前辈们能开导开导。*-*9 [/B]
跟老总借以前做过的类似的图纸,结构构件尺寸也就89不离10了
 楼主| 发表于 2004-8-6 08:45:59 | 显示全部楼层
构造手册?我看市面上有好多个版本,望大家能推荐一本好点的!
发表于 2004-8-6 09:08:35 | 显示全部楼层
柱子截面可以先根据轴压比取值
GMT+8, 2026-11-6 03:20 , Processed in 1.256927 second(s), 60 queries , Gzip On.
