查看: 1082|回复: 8
[下载]:MDT2005注册机
发表于 2004-8-4 13:17:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
MDT2005注册机*-*c
发表于 2004-8-4 16:42:08 | 显示全部楼层
楼主,这注册机,管用吗,好像试了,不行也?
 楼主| 发表于 2004-8-4 16:52:17 | 显示全部楼层
1
1
发表于 2004-8-5 12:01:41 | 显示全部楼层
好像还是不行也*-*4
发表于 2004-8-5 23:58:48 | 显示全部楼层
搂主!!好像都是不行阿!!!
发表于 2004-8-9 12:46:33 | 显示全部楼层
现在我有MDT2005的注册法了,哈哈,真是太棒了.
1. 复制文件夹 Autodesk Network License Manager 到硬盘;
2. 安装Autodesk.AutoCAD.Mechanical.v2005chs程序, (如果询问安装系列号采用 400-00000000 );
3. 复制文件夹 Autodesk Network License Manager 下的.dll 和 acad.exe 到安装目录;
4. 运行破解目录下acad tool.exe文件产生licpath.lic;
5. 将licpath.lic文件复制到 X:...\license\licpath.lic into ..\Autodesk
   Network License Manager\License\ folder;
6. 运行 lmtools.exe (Autodesk Network License Manager);
7. 在 "configuration using services" 标签栏生效;
8. 转换到“config services”标签栏
   在service name: "any name"
   path to the lmgrd.exe file: X:...\Autodesk Network License Manager\lmgrd.exe
   path to the license file: X:...\Autodesk Network License      Manager\License\Licpath.lic
   path to debug log file: X:...\Autodesk Network License Manager\License\
   enable use services
   enable start server at power up
   save service
   start/stop/repeat            "start server"
9. 编辑更改注册表regedit:
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R16.1\ACAD-305:804\AdLM]
"Type"=dword:00000019
(原值为0000002a)
10. 运行Autodesk.AutoCAD.Mechanical.v2005chs程序;
    出现对话框,提示选择是采用注册码激活还是选择许可文件,
    选择后者,并指向 X:...\Autodesk Network License
11. ok,enjoy it.
发表于 2004-8-27 16:29:15 | 显示全部楼层
MDT已经是一个淘汰掉的软件了,现在欧特克公司已经停止它的服务了,欧特克公司建议三维机械设计用Inventor。
发表于 2004-9-4 13:02:44 | 显示全部楼层
六楼说的方法也不行,比如"path to debug log file: X:...\Autodesk Network License Manager\License\
"log file"在哪里呢?
发表于 2004-12-11 21:57:12 | 显示全部楼层
6楼的强,解决了我算号器不能注册的问题,thx.
GMT+8, 2026-11-3 01:32 , Processed in 0.530001 second(s), 49 queries , Gzip On.
