查看: 1406|回复: 7
[求助]:cad导入max后的问题!
发表于 2004-8-4 22:29:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
我用cad画的墙线,导入max后用挤压编辑成形,但是发现个问题,墙体不管内外线,只要是有一个里面的线条不是连续的,比如是多线段和圆弧连接起来的,也就是点击的时候单独显示,不是闭合的曲线,导入max后挤压的3维体就不是墙体样的,可能是里面的墙线是闭合的实体,并不是和外面墙线一起构成实体,不知道怎么解决这个问题啊``?
发表于 2004-8-5 08:58:21 | 显示全部楼层
为何不将多线段和圆弧连接起来呢?使之成为一个闭合的曲线就没问题了。
发表于 2004-8-17 13:42:26 | 显示全部楼层
我用cad画的墙线,你的墙线是用线段组合的是 吗?
你将墙线全选,用pedit编辑成一条 pl线。
或你 导入3d,以cad为基图再画你墙线。
发表于 2004-8-17 14:16:19 | 显示全部楼层
导来导去,还不如在3d画完了,3d也是很精确的
发表于 2004-9-5 11:35:19 | 显示全部楼层
3楼楼住说的对 能用CAD画就都用CAD画不就行了 要不就用3D画 画一半在到 有那时间 早画完了
发表于 2004-9-6 11:10:58 | 显示全部楼层
*-*5 在MAX里面编辑PLINE~~~焊接顶点
发表于 2004-9-6 15:05:43 | 显示全部楼层
最好用一种线条
发表于 2004-9-7 01:29:00 | 显示全部楼层
建议用个新软件 试试SKETCHUP
GMT+8, 2026-11-3 10:21 , Processed in 0.459802 second(s), 44 queries , Gzip On.
