查看: 987|回复: 12
[求助]:为什么启动cad时总是错误?
发表于 2004-8-5 11:01:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
“非法操作,即将关闭”“找不到RSRC32.DLL文件”我的机子现在根本用不了cad了,启动总是出现这种情况,重装也没有用,我装的是2002版,在我机子上的r14就没有问题,为什么啊?
发表于 2004-8-5 12:37:17 | 显示全部楼层
与安装的程序有冲突,比如智能狂拼输入法就与cad有冲突。
 楼主| 发表于 2004-8-5 20:07:25 | 显示全部楼层
可是之前一直用的好好的啊,有一天突然程序中断,说非法操作关闭,之后就再也打不开2002了?!
发表于 2004-8-5 20:10:46 | 显示全部楼层
2002中文版的解密不太好,英文版相对稳定些,如果E文不是太烂,可以考虑英文版的。
发表于 2004-8-5 23:33:25 | 显示全部楼层
英文版加晓东论坛的汉化最好
发表于 2004-8-6 08:48:31 | 显示全部楼层
重装吧
发表于 2004-8-6 08:57:43 | 显示全部楼层
没有解密好啊
我这里的2002有两种解密方法
发表于 2004-8-7 10:48:13 | 显示全部楼层
用CAD2004,比2002好多了,并且也稳定!
已领礼包: 1931个
财富等级: 堆金积玉
发表于 2004-8-7 14:17:52 | 显示全部楼层
更正二楼的说法:智能狂拼和CAD应该没什么冲突。我现在用的是智能狂拼2,CAD2004。我以前也安装过CAD2002,也没发现有什么问题。软件冲突有时也和硬件有关的。
发表于 2004-8-8 12:44:28 | 显示全部楼层
我想你重装没有效果是因为注册表里面的信息还存在的原因,你可以先清除注册表再安装就没有问题了
发表于 2004-8-8 13:18:27 | 显示全部楼层
楼主可以删除c盘下的C_DILLA子目录,重新注册一下,可能会好。
发表于 2004-8-8 15:01:26 | 显示全部楼层
我想是注册文件出错了吧
发表于 2004-8-8 16:05:38 | 显示全部楼层
把C盘的 C——DLLA 文件删除
GMT+8, 2026-10-18 16:27 , Processed in 0.690962 second(s), 55 queries , Gzip On.
