查看: 1029|回复: 7
[分享]: CAD 图形转换工具Dwg Express 6.0 汉化版
发表于 2004-8-5 13:30:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
支持 AutoCAD R10 至 R16 (2004) 不同版本的 DWG 和 DXF 文件之间的相互转换还有以下特色功能:转换具有密码保护的 AutoCAD 2004 文件,生成供预览的位图,转换文件目录结构,文件批量转换,可一次性转换同一目录中的 DWG 和 DXF 文件,同时转换不同驱动器和计算机中的 CAD 图形文件。
发表于 2004-8-5 14:09:02 | 显示全部楼层
楼主分享的软件呢?!只是提供一个名字吗?!
 楼主| 发表于 2004-8-5 17:41:10 | 显示全部楼层
提示是这样:
你尝试上传的附件文件太大了. 最大只能是 512000 字节.
而我的只有2.6M多
发表于 2004-8-6 00:44:10 | 显示全部楼层
下载Dwg Express 6.0 汉化版带注册机或注册码及破解版:http://www.ttxxsoft.com/D/198fdd65303c7b5b2004-6-23.htm
发表于 2004-8-6 04:50:59 | 显示全部楼层
4楼提供的Express 6.0可以用,
发表于 2004-8-6 10:14:19 | 显示全部楼层
我下载了,怎么不能转换啊!转换的时候它就死机了。有什么问题吗?
已领礼包: 1396个
发表于 2008-2-13 18:07:04 | 显示全部楼层
无法运行啊
发表于 2008-2-17 12:09:04 | 显示全部楼层
xpsp2中不能正常使用阿
GMT+8, 2026-11-6 09:14 , Processed in 0.610014 second(s), 46 queries , Gzip On.
