查看: 2880|回复: 21
[求助]:多层砌体房屋,客厅凸出立面1.5m,仅底层设挑梁截面太大,想层层设挑梁承重,
发表于 2004-8-5 14:40:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
多层砌体房屋,客厅凸出立面1.5m,仅底层设挑梁截面太大,想层层设挑梁承重,应如何建模?挑梁输入时要输入拖梁吗?挑梁上墙体还按墙体输入吗?如输入挑梁上墙体抗震计算时挑梁上墙体重量是传到层层挑梁上,还是传到底层挑梁上?
发表于 2004-8-6 16:51:25 | 显示全部楼层
在做底框的时候,我也遇见这样的问题,当时是按照墙梁输入了(当然,不是在PKPM)中算的
在PKPM中怎样处理,还请教高手指点
发表于 2004-8-6 23:07:13 | 显示全部楼层
挑梁上的墙转化为荷载代替要好一点.
发表于 2004-8-7 19:57:47 | 显示全部楼层
这是个较典型的问题,我也有此疑问,还望各位高手不吝指教!
发表于 2004-9-4 08:34:02 | 显示全部楼层
最初由 cabaa 发布
[B]挑梁上的墙转化为荷载代替要好一点. [/B]
这样代替的话,抗震很容易通过的,但不知道和实际受力情况符合么?
发表于 2004-9-4 09:25:35 | 显示全部楼层
若是多层砌体结构则应该每层设置挑梁,挑出部分的墙体要作为荷载输入在梁上。如果挑出的部分输入了墙体,一是该部分墙体不能作为抗震墙体(不落地),导致抗震验算的不正确;二是此墙体的自重不会导至挑梁上,挑梁荷载不完整。
若是底框结构,可以在一层设置挑梁,上部输入墙体。但是,负责抗震规范砌体部分的周炳章说,挑出的长度不宜太大。
墙体端部输入挑梁时不必输入其伸入墙内的拖梁,该部分拖梁在PKPM的计算中不起作用。
发表于 2004-9-4 09:35:09 | 显示全部楼层
不错,我还不是很会用
发表于 2004-9-4 10:27:16 | 显示全部楼层
6楼说的有道理,且较符合实际
发表于 2004-9-4 11:03:37 | 显示全部楼层
6楼说的很好了,我们一直是这样输入的。
发表于 2004-9-4 11:36:14 | 显示全部楼层
我也觉得应按荷载考虑,墙可以用加气砌!这样更符合计算模型!
发表于 2004-9-4 15:43:45 | 显示全部楼层
层层加挑梁比较好,梁上不宜输墙体,应该按照荷载输入。
发表于 2004-9-5 15:09:09 | 显示全部楼层
基础还要拉通!
发表于 2004-12-7 15:57:03 | 显示全部楼层
“墙体端部输入挑梁时不必输入其伸入墙内的拖梁,该部分拖梁在PKPM的计算中不起作用”
请问什么是拖梁,第一次听说
发表于 2005-3-5 13:52:24 | 显示全部楼层
层层加挑梁,梁上不宜输墙体,应该按照荷载输入。
发表于 2005-3-6 10:35:37 | 显示全部楼层
砌体结构中如层层跳,梁上的墙不要输,作为荷载输入
GMT+8, 2026-11-3 09:23 , Processed in 0.551720 second(s), 60 queries , Gzip On.
