查看: 779|回复: 4
[求助]:显示器不亮了一我
发表于 2002-12-16 14:46:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
显示器上一次使用正常,只是有一次打火。没有其它不正常。
可是现在开机指示灯都不亮了。
有高手教我什么原因,如何去做。
:3 :3 :3 :3 :3
发表于 2002-12-16 15:04:58 | 显示全部楼层
打火?好厉害,如果插上电源没有显示通电,拿就两种情况,1.电源坏了,2.显示器坏了.找人去修理吧. 如果你看到是显示器里面打火并且冒烟,那就是后者.
 楼主| 发表于 2002-12-16 15:20:19 | 显示全部楼层
是啊,打火是正常事啊。
显示器没打开过,里面有电源吗?
发表于 2002-12-16 16:16:01 | 显示全部楼层
显卡松动了吧?
TRY  IT!
 楼主| 发表于 2002-12-17 14:44:49 | 显示全部楼层
发现了毛病,一只电阻 NTC701 被烧毁了。
有高手知道它吗?
GMT+8, 2026-11-3 10:41 , Processed in 0.493288 second(s), 40 queries , Gzip On.
