查看: 739|回复: 2
[讨论]:排水管遇障碍变形处理
发表于 2004-8-5 17:02:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在的小区工程管线规划都要着眼于未来,排水管就算暂时没用也要预留两套,经常搞得管线交错重叠,有时候采用扁沟穿越不适宜时就自然地想到了倒虹管,雨水不会有问题,就是不知污水管是否也有成功的先例/*-*3 *-*5
发表于 2004-8-5 18:10:23 | 显示全部楼层
我们这里与你那里好像恰恰相反:(
新建小区必须是雨污分流的,这是必须的;
规划管线综合时,基本上都是“压力管让重力管、小管让大管”的原则。也就是雨污水条件图定后,规划一般不会调整管径和高程,其他管线全躲让雨污水管。
另外:雨水我们这里是不允许作倒虹吸管的,基本上是原则问题;污水管倒是经常作(市政管,水量较大,一般小区没听说谁作倒虹吸的)
雨污水管只有遇到现况管,而且现况管实在无法改线时才会考虑减小管径、增加管数量的措施。一般的现况管线都可以拆改,只有天然气管线改线花费较大。
发表于 2004-8-8 22:29:33 | 显示全部楼层
同意斑竹说的,但不支持雨、污水管道采用倒虹吸管!可靠性不太高!
GMT+8, 2026-11-3 07:24 , Processed in 0.577864 second(s), 36 queries , Gzip On.
