查看: 1321|回复: 8
[求助]:关于高规短肢剪力墙高厚比不宜小于5的问题。
发表于 2004-8-5 23:16:01 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一个问题:
   高规7.2.5说:短肢剪力墙高厚比不宜小于5。
   对这个以前没在意,如L、T型墙,墙高是指一边的长还是两边的和?高厚比不宜小于5是两边都要满足?
   因为有好多小高层的角边窗洞大,用短肢剪力墙高厚比不太容易达到这个要求,好多成了弱短肢剪力墙。
发表于 2004-8-6 10:37:03 | 显示全部楼层
小于5就是异形柱了,关于异形柱现在没有正式规范,不过有试行的,这里就有。高厚比肯定是二边都要满足的,同时L型短边还要满足边缘构件的长度。
发表于 2004-8-6 15:19:30 | 显示全部楼层
我与二楼的意见不一样,首先,小于4才是构造柱,规范编制人员解释,4~5之间由设计人员掌握。
另外,我们这里做设计时是满足单边就行了,因为加起来肯定不对,而要求每肢都满足也不可能,好比我们的普通剪力墙,开洞后(如楼梯间、电梯间)墙肢就不能满足墙的要求,而且一肢不满足就算异形柱吗?
发表于 2004-8-6 16:31:24 | 显示全部楼层
我同意韦长老的意见。
对比值小于4的肯定可以理解为柱,对5~8的,理解为短肢墙。大于8的,可以理解为普通墙。
对比值在4~5的,规范中并没有明确是按柱还是按墙。因此,我在设计时,避免在施工审查时有不必要的麻烦,我对墙的控制都是按5。
对墙的比值要求,不必按两边都控制。如果其中一个方向小于厚度3倍,则视为无翼墙(见高规7.2.16表下的注3)。这意味着满足上述条件,为有支墙,否则是无支墙。(无支墙与有支墙的墙厚要求是不同的,见高规7.2.2条)
发表于 2004-8-6 16:53:35 | 显示全部楼层
还是斑竹厉害,对规范条文这么熟悉,我以前做小高层设计,就是按单边控制,感觉这样是对的,就是没与规范条文挂上号,以后办事要师出有名才有说服力。
发表于 2004-12-2 09:58:21 | 显示全部楼层
L和T型墙的重合的部分算L和T型墙的长度吗,是只算一边还是两者都可以用来计算高厚比
发表于 2004-12-2 14:44:26 | 显示全部楼层
班主的解释是对的。对T L型墙的高厚比按同一方向的总长度计算。
发表于 2004-12-2 21:29:54 | 显示全部楼层
斑竹讲的很清楚,
我有个问题,如果一个比较长的墙,比如4000长,200厚,中间开个1000洞,这样一边1500,1500/200=7.5<8,算普通墙开洞还是短肢墙呢?
发表于 2004-12-3 00:03:12 | 显示全部楼层
4,不是3么?
GMT+8, 2026-11-6 02:39 , Processed in 0.431424 second(s), 48 queries , Gzip On.
