查看: 3334|回复: 26
[讨论]:autoCAD做三维设计好吗
发表于 2004-8-5 23:21:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人初学颈CAD讨教一下,用autocad能做三维设计吗
发表于 2004-8-6 09:22:11 | 显示全部楼层
CAD也可以做三维设计,但它绘图可以,真正做设计就太麻烦了,关键是它没有专业功能,看你要做哪方面的三维设计。建筑类的有Revit,机械类的有inventor,土木工程类的有Civil 3D
以上那些软件都是autodesk公司的。
发表于 2004-8-10 21:33:54 | 显示全部楼层
俺也是初学者,看了二楼的介绍,大有收获
发表于 2004-8-13 13:04:38 | 显示全部楼层
做建筑效果图的话。。应该系3dmax好点把。。
发表于 2004-8-13 19:56:44 | 显示全部楼层
用它做简单的三维模型还可以,但渲染就很糟糕了
发表于 2004-8-14 14:38:29 | 显示全部楼层
用cad来做3维很麻烦的!还是用!3d来做!!
发表于 2004-8-20 17:15:28 | 显示全部楼层
深有同感!!!!!!
发表于 2004-8-27 17:20:28 | 显示全部楼层
还是用Inventor吧!
发表于 2004-8-27 17:27:01 | 显示全部楼层
看你用在那裡,不玩曲面的話,
R14年代就用的很爽了
发表于 2004-8-29 21:21:28 | 显示全部楼层
ACAD的三维功能有限,修改也麻烦,做规模大而复杂的设计最好别用!不然会后悔的。
发表于 2004-8-31 01:36:54 | 显示全部楼层
用solidworks\inventor\mdt都比cad好
发表于 2004-9-5 11:09:20 | 显示全部楼层
很不好
发表于 2004-9-7 08:30:51 | 显示全部楼层
如果ACAD做3D够用,AUTODESK就不会费大笔银子开发如INVENTOR类的3D软件了
发表于 2004-9-9 21:22:13 | 显示全部楼层
CAD做三维不好,有时候一点有曲面旋转都很费事!还是用PORE来的快些!
发表于 2004-9-11 11:17:57 | 显示全部楼层
我认为CAD做3D很简单,但用于系列设计、系统设计时,因为不是参数作图,所以没有Inventor、MDT好用。但CAD是Inventor、MDT的基础(母体),先学好CAD才能更好的运用Inventor、MDT。*-*1
GMT+8, 2026-11-3 02:14 , Processed in 0.782766 second(s), 61 queries , Gzip On.
