查看: 3318|回复: 17
[求助]:请问下面的符号代表什么?
发表于 2004-8-6 08:06:12 | 显示全部楼层 |阅读模式
实心三角代表安装焊缝,那空心代表什么?
发表于 2004-8-6 13:56:09 | 显示全部楼层
还是安装焊缝,一般都是实心的,但也有画空心的,表示方法不规范。
 楼主| 发表于 2004-8-6 15:03:32 | 显示全部楼层
我也这样认为,但是一张图上面有实心也有空心的,图纸是大设计院花的,人家不可能出现这样的错误吧?
发表于 2004-8-6 15:18:15 | 显示全部楼层
看你们都不是做钢结构的,空心是表示工厂加工时的焊缝,实心是表示到工地安装好后再焊的焊缝
 楼主| 发表于 2004-8-6 17:45:45 | 显示全部楼层
4楼 请问我图中的代表的意思是什么?
发表于 2004-8-7 08:32:56 | 显示全部楼层
好象有些安装焊缝很难区分在工厂施焊,还是在工地施焊。
发表于 2004-8-7 18:24:30 | 显示全部楼层
实际上都是安装焊缝,空心和实心主要区别在于,区分施焊地点,因钢结构工程不是所有构件都是现场制作,所以为了区分,空心代表工厂构件制作(这里施焊质量和要求,比现场要高得多,有自动或半自动焊等),实心代表现场施焊(现在多为手工电弧焊,质量相对较差),所以钢结构施工图中,焊缝标注就要注意考虑实际情况,采用空心和实心区分。
发表于 2004-8-20 01:35:42 | 显示全部楼层
4楼的老兄,我看你才是外行。
上面这个符号其实就是……现场焊接焊缝。有这个符号就表示此件由制作厂家做好,在施工现场焊接。反之,没有这个符号就是在工厂焊接,如果制作厂家没焊,现场施工单位可以叫他们返工或处理的。
至于空心和实心,意思都一样。只是设计院的图纸如果是手工画的,则是偷懒。如是CAD画的,则是复制块时,将填充复制掉了。
另:根据规菭,上图的三角画反了,应朝右。
发表于 2004-8-20 23:20:03 | 显示全部楼层
八楼的正解。我们单位出的图,有时候打印机不知道什么原因也会打出空心的现场焊符号出来。
发表于 2004-8-25 12:03:26 | 显示全部楼层
只要有三角旗子就是工地焊.
实心,空心只是各单位的习惯.
发表于 2004-8-25 14:41:19 | 显示全部楼层
这个符号
这个符号若是实心的表示在工地上焊接,往往出现在柱脚上面的80*80*20的地脚螺栓盖板上!当工程安装完毕后要求垂直角焊缝四周与柱脚底板满焊,若是空心肯定是复制或打印出的问题!方向按照画图规则应该向右,至于向左也对!
发表于 2004-8-28 09:48:02 | 显示全部楼层
原来如此,困惑我很就的问题只是一个小错误,难怪翻了很多规范也没有空心的三角旗
发表于 2004-8-28 16:55:00 | 显示全部楼层
我也碰到过,当时没有找倒资料,就和四楼一样理解了!现在知道了!
发表于 2004-9-2 16:30:38 | 显示全部楼层
空心的直角三角形为连接符号,当一根构件分开画时用于构件图各部分的连接。
实心的直角三角形为现场焊缝符号,直角三角形一般在垂线的有侧(也可在左侧),旗尖方向通常是指向箭头引出线的延伸方向。
发表于 2004-9-3 12:34:04 | 显示全部楼层
我才开始学习钢结构,施工图中的其他元素还能够理解,就是各种焊接符号搞不懂,因为我们单位是搞桥梁设计的,周围的兄弟们也是不太清楚。不知道哪位可以告知什么规范对设计图纸中的焊接符号有明确的表述。谢谢!
GMT+8, 2026-11-5 06:37 , Processed in 0.464484 second(s), 61 queries , Gzip On.
