查看: 794|回复: 3
[文章]:CASS4.0配AutoCAD2002的安装
发表于 2004-8-6 09:25:44 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、  安装AutoCAD2002(常规,默认路径)
2、  安装CASS4(常规,默认路径)
(1)CASS4安装完成后不能立即运行!先运行AutoCAD2002,“工具”—“选项……”—“文件”项,点击展开“支持文件搜索路径”,分别添加“c:\cass40”下的四个子目录“bin”,“system”,“blocks”,“demo” —“确定”。
(2)关闭后重新运行一次,在命令栏键入“menu”命令,选择“c:\cass40\system”选第一个双击之。
(3)然后“文件” —“打开已有图形…..” —“c:\program files\auto cad2002\template\acadiso.dwt”注意是.dwt文件!
(4)打开后,“文件” —“加入CASS40环境” —保存!
(5)关闭后重运行!OK!
发表于 2006-4-22 15:24:07 | 显示全部楼层
谢谢,我正需要它
发表于 2006-4-23 21:55:58 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2006-4-24 17:54:29 | 显示全部楼层
cass4.0的功能远不如他以后的版本,cass5.0和cass6.1到处都是呀.
GMT+8, 2026-11-23 17:09 , Processed in 0.393496 second(s), 16 queries , Gzip On, File On.
