查看: 958|回复: 11
[求助]:求求求:领导的电脑打不开了,电源不亮呢
发表于 2004-8-6 10:18:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天停电,今天有电了,领导打开他的电脑打不开,按主机开关时,不亮,我通过检验电源开关都是好的.(因为显示屏灯亮,又换电源线等),电源好的,但怎么没有反映呢?是不是主机内部烧了,哪儿的保险措施关了,跳了?怎么解决,请高手指教,谢谢了
发表于 2004-8-6 10:42:09 | 显示全部楼层
如果电源是好的话,那就是主板坏了。
发表于 2004-8-6 10:42:11 | 显示全部楼层
有可能内部烧了, 如果外部都已经检查完的话,不妨拆开看看,有没有烧掉的痕迹。
发表于 2004-8-6 13:03:17 | 显示全部楼层
如果你有条件的话,可以查一下电源的输出电压是否正常,再来说它是不是坏了,如果没有条件的话,最好是先换一下电源试一试看.
如果以前使用的时候没有什么其它异常情况出现的话,主板是不太容易坏的.
机子如果在保修期内,赶紧去修,如果出了保修期,自己可以拆开看一看.
发表于 2004-8-8 11:26:58 | 显示全部楼层
不管过没过保修期,送到电脑公司去,反正维修费可以报销。这样最省事。我们又不是要做电脑专家。
发表于 2004-8-8 12:03:04 | 显示全部楼层
应该是主板上的问题了
发表于 2004-8-8 12:28:45 | 显示全部楼层
还在想什么?你想在领导面前显一手得到好感。用替代法,换个电源试试最简单。
发表于 2004-8-8 16:24:59 | 显示全部楼层
综上各位所述,你都试过了吗,有时内存也会造成机子没反应,
发表于 2004-8-8 21:56:53 | 显示全部楼层
我们2个月前就出现过这个情况,机箱内的电源里保险被烧坏了!
发表于 2004-8-8 22:41:00 | 显示全部楼层
用置换法试试看
发表于 2004-8-9 09:16:28 | 显示全部楼层
一般来说,偶尔停电不会烧坏板子的,将机器大卸8块,以最小系统法,替换法等找原因,以后还是上台UPS保险些!
发表于 2004-8-9 09:35:05 | 显示全部楼层
应该是电源出了问题,打开机箱看看电源风扇转吗~!
GMT+8, 2026-11-7 04:35 , Processed in 0.462249 second(s), 54 queries , Gzip On.
