查看: 1541|回复: 4
[求助]:如何做一个闭合多义线内的实体选择集
发表于 2002-12-17 09:08:28 | 显示全部楼层 |阅读模式
我想将某一个闭合多义线包含的所有实体做一个选择集,希望大家能够推荐好的做法。
我初步是这样想的,首先获得多义线的各点,然后,好象可以将这些点做的链表,再用这个点的链表构成选择集。
但是我对链表的操作不是很懂,不知道怎么将这些点给串起来,指针没学好啊!麻烦给我示范一下,谢谢!
发表于 2002-12-17 11:51:11 | 显示全部楼层
简单的用lisp
(ssget [sel-method] [pt1 [pt2]] [pt-list] [filter-list])
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-17 13:09:38 | 显示全部楼层
用:AcGeCurve3d::getSamplePoints 得到样本点数组,然后转换成resbuf 链表,作为ads_ssget 的 CP,WP的参数。
发表于 2002-12-17 15:55:24 | 显示全部楼层
用AcGePoint2d(3d)Array生成链表
  1. struct resbuf* BuildRb_AcGePtArray(const AcGePoint2dArray& ptArray)
  2. {
  3.         struct resbuf *retRb=NULL;
  4.         int arrayLen=ptArray.length();
  5.         if(arrayLen<2)
  6.                 return retRb;
  7.         ads_point adsPt;
  8.         adsPt[X]=ptArray.at(0).x;
  9.         adsPt[Y]=ptArray.at(0).y;
  10.         struct resbuf *tmpRb=NULL,*nextRb=NULL;
  11.         retRb=nextRb=acutBuildList(RTPOINT,adsPt,RTNONE);
  12.         for(int i=1;i<arrayLen;i++)
  13.         {
  14.                 adsPt[X]=ptArray.at(i).x;
  15.             adsPt[Y]=ptArray.at(i).y;
  16.                 tmpRb=acutBuildList(RTPOINT,adsPt,RTNONE);
  17.                 nextRb->rbnext=tmpRb;
  18.                 nextRb=nextRb->rbnext;
  19.         }
  20.         return retRb;
  21. }
复制代码
注意AcGePointArray里不能有重点,否则用链表生成选择集失败。
不知道是怎么回事:(
奇怪,我按XD说的代码保持格式缩进的方法做了阿?
 楼主| 发表于 2002-12-17 16:23:37 | 显示全部楼层
多谢各位!
但是还有个问题:
我用getSamplePoints(
    double fromParam,
    double toParam,
    double approxEps,
    AcGePoint2dArray& pointArray,
    AcGeDoubleArray& paramArray) const;
取样本点,fromParam用的是起点参数, toParam,用的是终点参数,
//起点、终点
        pGeCurve->hasStartPoint(startPnt);
        pGeCurve->hasEndPoint(endPnt);
//起点、终点参数
        AcGeTol tol = AcGeContext::gTol;
        startParam = pGeCurve->paramOf(startPnt,tol);
        endParam = pGeCurve->paramOf(endPnt,tol);
取出来的fromParam、toParam都等于0.0(是不是有问题,这里多义线是封闭的);
这样取得的样本点只有一个(重合的startPnt,endPnt),显然是不对的,不知道该怎么做了!
另外approxEps该取多少合适?
GMT+8, 2026-11-3 06:17 , Processed in 0.548002 second(s), 40 queries , Gzip On.
