查看: 992|回复: 0
[密技]:《怎样设计你的居室》
发表于 2002-12-17 10:06:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
《怎样设计你的居室》
   家庭装潢设计离不开建筑设计这个话题,当今的建筑可谓是百花 齐放、百家争鸣,以前那种“火柴盒”式的“兵营”般建筑是不会再造出来了。不同的建筑也就有不同的房型,房间的大小、形状各异, 简单的照般别人的设计款式,是行不通的,那怕就是同样类型和结构的也不合适,总不见得都搞成集体宿舍一般吧。这里不考虑房型相同的因素,也不谈普通的标准房型,只是探讨 一下相对过大的或过小的房间的设计思路。
(一)相对偏小的房型的设计思路
  对于相对偏小的房间构思设计时,应遵循一条重要的原则:简洁。 简洁也是美,同样可以营造一种舒适、安逸的氛围,还别有番温馨,下面从三个方面谈谈简洁美:
⒈色彩和光的简洁
  色彩对视觉有一定的影响,因此室内的色彩不可太多、太艳、太 杂乱,尤其是在空间已显狭小的房间。如墙面与天花板分两种颜色,而窗帘、床罩和沙发套有用不同颜色和图案,会令人感到窒息。最好是墙、顶面用一种颜色,外加一条顶角线勾画一下以产生纵深感,而窗帘、床罩或沙发套则最好用用一种颜色和图案,可增强效果。
  在光的选用和配置方面也有讲究,用慎用金属电镀的闪闪发光的 材料用品制成的灯饰,如:如镀金或镀银的落地灯、吊灯、壁灯或台灯等,因其反射光会刺激视线,一则在较为狭小的空间对眼睛不利, 再则,使人感觉空间更加变得狭小和杂乱。
⒉客厅的简洁
  如果客厅小于10平方米的话,再模仿大订的设计,如:做许多橱等是不合适的,应该用墙裙取代各种橱。在客厅的一面墙上,可从墙裙以上至1.7~1.9米高处,装一面通长的大镜子,这样一来,可将客 厅的空间在无形之中扩大了一倍。沙发应放在镜子的另一面,如在客厅中放电视机的家用电器的话,建议用带轮子的低柜,在来访客人多时,可适当移动,方便大家,避免碍手碍脚。客厅中有沙发、茶几就可以了,另外再备些折叠椅。装饰艺术品、花草等力求简单,能起到点缀效果就行。不要放铁树之类的大盆栽。
⒊卧室的简洁
  如果你的房间在12平方米以下,且高度仅2.6~2.7米高的话,最好不用大橱、组合柜等,可直接在一面墙上装个大型“藏物壁橱”,当壁橱的各扇门均关闭时,它俨然是“一面墙”的外观,既整洁、又有特别大的容量,给人的感觉是空间并不显得狭小。在这种类型的房间中,最好不要考虑安装吊灯。因为,如果灯饰太大的话,分割了房间的有限空间,使房间更显得狭小,如果用小的吊灯的话,既不美观、也不气派,有的得不偿失的味道,最好用吸顶灯。另外,装壁灯或放个落底台灯也不十分合适,还是改用比较灵巧、漂亮的台灯为妙。
(二)相对偏大的房型的设计思路
  前面讨论了对于相对偏小的房见的设计思路应着重于简洁,那对 于相对偏大的房间的设计思路硬功夫是:合理分割空间。避免将大厅 设计成舞厅之类的风格,当然,如果要经常性在家中举办舞会的话, 就另当别论了。下面也从三个方面谈一下具体思路:
⒈色彩和光的合理搭配
  对于公共空间偏大的房间,在色彩和光源上选择的余地就比较大,合理的搭配,可相互烘托、相映得彰。在沙发套、窗帘和床罩这三大面积的装饰上可选不同的花色图案,如沙发可直接是真皮的,而窗帘和床罩可采用色彩、图案和花色有反差的装饰,以突出立体感和层次感,丰富室内视觉感官效果。在灯饰上的选用上的可范围也比较大,光源也可多样化。可大胆使用那些具有艺术风格的落地台灯、造型别致的吊灯,再装上一定数量的牛眼灯和射灯,以突出家具、装饰物等,对房间的整体效果能起 到渲染的作用。
⒉大面积客厅的合理分割
   木作(即用木料做成各种的架子、橱柜等)是比较理想的手段,它与组合家具的合理搭配,可营造另一番居家风格。比如,客厅呈长方形的话,利用木作将短的一面墙加以延伸,有利于空间规模的修饰,另外,再用木作隔出饭厅,并将地面抬高一些,加大空间变化,别有一番风味。
⒊相对偏大的卧房设计
   一般的卧室均在15平方米左右,但也有一些房型的卧室在18平方米以上的,加上目前流行封闭阳台,并打通隔墙,那房间的实际面积就在20平方米以上,且呈长方形。对这样的房间如采用小房间的设计方案显然不行,一通到底就缺乏美感,应分隔一下。可在房间的纵向三分之一处,用木作加以分割,可隔出一个书房 (像两室一厅的房子,主人的书房是很有必要的),至于隔在哪儿,就要视主人的品味和房间的采光了,一般隔在前三分之一处为好,一则光线好,白天看书学习或玩电脑也不会受影响,再则,阳台的承重力毕竟不如房间。当然,如卧室在后面会缺乏隐秘性的话,放在前面 也未尝不可。
  其实,在房屋装潢设计上,没有一定的公式可套用,或统一的标准去衡量,也不会几年一成不变的。只有根据具体情况,如:房型、当今流行的时尚等,综合别人的优秀设计思想,再加上自己的创造和 发挥,才能设计出尽善尽美的效果,欣许你的设计会领导潮流,开创 出全新的设计设计理念
GMT+8, 2026-11-3 04:03 , Processed in 0.574119 second(s), 32 queries , Gzip On.
