楼主: 石头的眼泪
[分享]:一个很好用的CAD左手键教程,可以让你的画图速度提高数倍
 楼主| 发表于 2004-8-9 11:25:40 | 显示全部楼层
最初由 fxcjy 发布
[B]请问如何把“ESC”键定义为“a”?其它命令都可以改,这个如何更改?谢谢! [/B]
好象不可以直接改的吧
可以通过工具--选项--用户系统--去掉windows标准加速键前的勾,用Ctrl+c代替ESC取消命令
在工具栏新建一个宏为^C^C的按钮来代替ESC的功能
再有就要写LSP程序来实现了
发表于 2004-8-9 15:09:10 | 显示全部楼层
怎么下不了啊
还扣了我的钱.衰哦~~~~~~~~~~*-*i
发表于 2004-8-9 15:39:46 | 显示全部楼层
最初由 ericeden 发布
[B]这种东西越来越泛滥了,画的再快有什么用?
画的不够规范,如果提高cad绘图效率,主要是个人要画的规范,清楚
会整体控制的命令,比如一个同事,号称她画的快,竟然不会find命令
你觉得,用左手快捷键一个一个改?.. [/B]
有道理,画图一定要规范。所以这种软件我还是少用的好,多化时间掌握CAD基础的东西
 楼主| 发表于 2004-8-9 16:00:19 | 显示全部楼层
最初由 yy305 发布
[B]怎么下不了啊
还扣了我的钱.衰哦~~~~~~~~~~*-*i [/B]
兄弟,没满十个币是下不了的。
这东西我觉得是在对CAD有一定程度了解熟悉基础上提高绘图速度的方法,当你把CAD默认的快捷命令背的滚瓜烂之后,你觉得是敲二十六个字母快呢,还是单用左边那些键快呢,左手键可以实现完全的盲打。
当然并不是你第一天接触CAD就用这东西,这样就本末倒置了。
发表于 2004-10-20 16:10:53 | 显示全部楼层
不存在CAD版本的问题,这其实是提供了一个从快捷键上提高CAD绘图速度的思路。主要是把CAD大部分常用的命令定义成左手键,也就是键盘左边的那些字母,与传统的CAD快捷命令比,让你的右手解放出来,只要控制鼠标就行,从而大大提高了绘图速度。比如说格式刷,传统命令是MA,左手键用的是AT,无论你是用左手还是右手输MA,总不如输AT来的快。
这个方法对那些CAD新手是很有帮助的。
从程序提供的ACAD.PGP来看是FOR R14和2000的,不过我在2002上也可以用,R20042005上没有实践,不好说,不过有了这个思路,自己也可以改PGP的。
ericeden所说的情况,我想还是少数吧,左手键主要还是针对新手的,至于全局命令甚至系统变量,这些还是应该自己去查找掌握, 这也是CAD绘图工作者应作的基础工作
cad2004用不了,请问楼主怎么改pgp2004才能用
qq:376176293
发表于 2004-10-20 19:29:44 | 显示全部楼层
我也是新來的,想學些好東西,可是為了幣的問題,我想我還要多多努力才行.
发表于 2004-10-21 13:59:54 | 显示全部楼层
我想也许会提高速度,但是精确度如何呢。
发表于 2004-10-21 15:53:54 | 显示全部楼层
我以为是左手用鼠标的教程。呵呵。左手用鼠标太难,本来想左手用鼠标,右手按键,右手还可以写字,可是没改过来,想了一下,不如左手练写字完了
发表于 2004-10-21 16:29:34 | 显示全部楼层
谁要的话留个邮箱我给你发啊
发表于 2004-10-21 21:09:22 | 显示全部楼层
看来偶是用不上了,偶已经习惯了AUTODESK的快捷键,也只用左手一只,由于经常用大拇指和小指拉开打,先在手指越来越长
发表于 2004-10-21 22:04:34 | 显示全部楼层
偶个人认为从做设计的角度而言,单纯地讲画图速度有多快是没有多大意义的。有时一个好的构思可以省出不少画图的时间,而单纯地只讲速度而不在思考上花时间的最后结果往往可能会花去更多的时间。这也是磨刀不误砍柴工啊!
看来大家的操作多属键盘派。偶是属于工具条派:先把工具条个人化,常用命令的工具按钮都放在鼠标最容量点到的位置,左手鼠标只顾点工具按钮,右手只顾数字小键盘(因为在右边)和若干键盘命令。
工作起来左右开弓,互不影响。只是鼠标换手刚才开始的那三天不习惯,很快就左右手一样了。
哈哈。。。。。。。。。。*-*7
发表于 2004-10-21 22:17:51 | 显示全部楼层
不能解压
发表于 2004-10-22 12:03:18 | 显示全部楼层
歌是谁的,给一个
发表于 2005-4-12 11:11:09 | 显示全部楼层
怎么不能下??
发表于 2005-4-12 11:15:40 | 显示全部楼层
我想下!
GMT+8, 2026-11-5 19:08 , Processed in 0.542280 second(s), 53 queries , Gzip On.
