查看: 3802|回复: 25
[下载]:35KV砼杆杆型及基础
发表于 2004-8-7 12:43:51 | 显示全部楼层 |阅读模式
发布一些我们常用的35KV砼杆杆型,请大家指正!
发表于 2004-8-8 09:14:56 | 显示全部楼层
我对你的图纸提出一些看法,你的杆型均为瓷横担,受横担本身的限制,你能使用的导线型号和放的档距不大,如果是LGJ-95的导线,他的水平档距和垂直档距在180M以下,瓷横担在螺栓孔附近由于强度减弱,应力集中,扳手一紧,易断。所以我的看法你的杆型适用与平地,档距在200以下,负冰10MM以下,不适用山区线路,不过还是谢谢你
 楼主| 发表于 2004-8-8 09:32:21 | 显示全部楼层
楼上的说得很对,这些杆型适用于平地II级气象区。
发表于 2004-8-8 09:56:16 | 显示全部楼层
对了,还有几个问题请教,杆底的锥度不是很大,用脚扣可以登杆,为何设置爬梯,是否地质条件不好,要考虑套筒式基础,我们这有时35KV农网线路,土质为硬塑粘土,可以不设底盘,所以我私下认为浪费4个立方混凝土是否值得,这样的基础设计成阶梯柔性也要省些
发表于 2004-8-8 20:33:23 | 显示全部楼层
楼主的图是没有耐张和转角的杆型图的,如果发还是希望能补齐。另,我也发表一下自己的看法,由于地区经济的差异,这种35kV砼杆装置还在许多地区较普遍的使用。对于瓷横担的使用,使用大截面的导线应该按照厂家提供的产品强度参数结合安全系数计算得出结论,而35kV的线路导线用的再小也没有什么意思了,不然何不用10kV供电呢?而且,现在的瓷横担特别是35kV的,螺栓紧固的地方已经是铁构件了,不会存在用力大了会断吧?这种情况只会发生在运行时产生的剪力。这种砼杆的基础可能大多数也就是用套桶式的基础的,设计为阶梯式基础并不会减少多少成本。设计为爬梯是为了更加便于运行工人的检修,爬梯本身的重量对砼杆产生的弯距甚至可以忽略不计。
发表于 2004-8-9 14:22:49 | 显示全部楼层
太老了,我们这里现在开始改原先水泥杆线路为铁塔了。
发表于 2004-8-11 18:19:53 | 显示全部楼层
有输电线路500/5000断面图自动绘制的吗
发表于 2004-8-11 18:50:39 | 显示全部楼层
普通水泥杆不带拉线的和薄壁离心的相比,能省多少钱
发表于 2004-8-12 18:24:13 | 显示全部楼层
mailhu兄,你说的是输入断面排杆定位的软件把!
我这有,而且一直用着呢!效果不错,比以前的工作效率大大提高,
你有什么线路和变电方面的资料和软件大家可以交流交流!
发表于 2004-8-23 17:41:29 | 显示全部楼层
谢谢
发表于 2004-8-28 15:16:24 | 显示全部楼层
落后一点了吧!
发表于 2004-8-28 17:16:29 | 显示全部楼层
落后了一点吧?我们都用铁塔了,还有钢管塔的,安装很方便呢!
发表于 2004-9-21 18:06:09 | 显示全部楼层
最初由 sf2085 发布
[B]mailhu兄,你说的是输入断面排杆定位的软件把!
你有什么线路和变电方面的资料和软件大家可以交流交流! [/B]
可以传一份断面排杆定位的软件给我吗!
qyzhusan@yahoo.com.cn
发表于 2004-9-22 07:50:20 | 显示全部楼层
呵呵,铁塔和钢管塔的造价都比较高的,用大弯距水泥杆也可以的嘛,而且更经济。施工很方便,就是检修的要用脚扣,不过这是很正常的拉。
to sf2085,你的断面排杆定位的软件是道亨的xlcad吗?如果不是,能传一份给我吗?
lishj_1982@yeah.net
发表于 2004-9-22 14:09:12 | 显示全部楼层
现在我们这边只要有位置就用铁塔,铁塔放不下的话就用钢管杆,水泥杆的老线路也都被改造了,大家都知道水泥杆省钱,可是建设单位正好不希望省钱啊!
GMT+8, 2026-11-23 16:39 , Processed in 0.326908 second(s), 38 queries , Gzip On, File On.
