查看: 785|回复: 4
[求助]:请教两个问题^^^
发表于 2004-8-7 13:56:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.关于圈梁的大小怎么定? 我们院的总工的图上一般都是两三种圈梁,好象是外墙的一圈都是设的240x350的圈梁.里面都是240X240,请问为什么这么设置?
2.我所做的一个住宅,抗震验算时受压计算全部满足了,但是有一处大片墙抗力与荷载效应的比值<1,是红色的,我查了pm书上面说原因是不满足抗震抗剪强度要求,我加大了构造柱的截面,但是没用,还是红的,请问该如何解决?如不解决可以问题严重吗?
发表于 2004-8-10 08:11:40 | 显示全部楼层
1.
一般圈梁截面240X240,你们的外墙的一圈设的240x350的圈梁,
我个人认为:可能考虑用他来代替窗过梁。
2.
建议提高砖标号
发表于 2004-8-10 15:52:29 | 显示全部楼层
同意2楼
2.再不行就加大嵌宽
发表于 2004-8-10 23:48:41 | 显示全部楼层
1圈梁高度通常取180或240,宽度同墙厚;
2提高砖的标号或砌筑砂浆标号。
发表于 2004-8-18 01:44:58 | 显示全部楼层
建议采用增加构造措施的办法
GMT+8, 2026-11-3 00:57 , Processed in 0.440546 second(s), 40 queries , Gzip On.
