查看: 1826|回复: 10
[分享]: 制作门窗的插件ArchiDesignerOpenings for Archicad 7.0
发表于 2002-12-17 18:34:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
这个能在Archicad 7.0 下稳定运行,因为它是为Archicd 7.0 开发的
 楼主| 发表于 2002-12-17 18:36:49 | 显示全部楼层
发表于 2002-12-17 22:26:38 | 显示全部楼层
请问和无忧兄贴的有无重复??
http://www.xdcad.net/forum/showthread.php?s=&threadid=21098
 楼主| 发表于 2002-12-17 23:03:16 | 显示全部楼层
无忧兄 的用于Archicad 6.5 下面,在7.0下是不能用的,而我这个可以在7.0下用
 楼主| 发表于 2002-12-17 23:03:30 | 显示全部楼层
无忧兄 上传的是用于Archicad 6.5 下面,在7.0下是不能用的,而我这个可以在7.0下用
发表于 2002-12-17 23:18:59 | 显示全部楼层
请说个版本号!V1.05大家都有的。
 楼主| 发表于 2002-12-18 00:41:28 | 显示全部楼层
ArchiDesignerOpenings  v1.05 分2种,一种是文件名是6.5steup.exe  , 用于Archicad 6.5
我这个是用于Archicad 7.0 文件名为 steup70.exe  ,   你安装时就会看到这些提示,你的ArchiDesignerOpenings  v1.05如果是用于7.0的话就不用下了
发表于 2002-12-18 08:45:50 | 显示全部楼层
没有注册器
有等于没有
既然创了,为什么不顺便把CRA**也一起访上来?
发表于 2002-12-18 20:57:16 | 显示全部楼层
可以试试下面的序列号
SN: 07195-25299-19665
 楼主| 发表于 2002-12-18 22:22:24 | 显示全部楼层
大家下载那2个附件,安装后,在Archicad 7.0 下调用ArchiDesignerOpenings ,提示你输入注册码时,输入leom_c 兄提供的SN:   07195-25299-19665 ,ArchiDesignerOpenings 就完成注册,可以完全使用了。用leom_c 兄的SN 就用不着注册机和Cra**了。有了问题在大家的共同协助下就可能解决的。有好东西,大家一起分享哟。
 楼主| 发表于 2002-12-18 22:22:30 | 显示全部楼层
大家下载那2个附件,安装后,在Archicad 7.0 下调用ArchiDesignerOpenings ,提示你输入注册码时,输入leom_c 兄提供的SN:   07195-25299-19665 ,ArchiDesignerOpenings 就完成注册,可以完全使用了。用leom_c 兄的SN 就用不着注册机和Cra**了。有了问题在大家的共同协助下就可能解决的。有好东西,大家一起分享哟!
GMT+8, 2026-11-22 10:28 , Processed in 0.465780 second(s), 30 queries , Gzip On, File On.
