查看: 1308|回复: 9
[求助]:高人指点 DWG转DWF
发表于 2004-8-8 15:59:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
如何将DWG文件转换为DWF格式????
发表于 2004-8-8 17:15:15 | 显示全部楼层
1. 用autocad打开此文件
ctrl p  选择dwf打印机
打印  ok
2. cad2004,或者2005
文件-发布,选择发布成dwf文件
可以生成多页dwf文件
发表于 2004-8-8 20:34:08 | 显示全部楼层
用DWFOUT命令也可以
发表于 2004-8-8 22:39:28 | 显示全部楼层
在2004、2005里用发布功能是最好的办法。
发表于 2004-9-13 15:59:26 | 显示全部楼层
我还是没董怎么用
发表于 2005-9-8 09:17:22 | 显示全部楼层
2楼说的那两种方法都不错!
发表于 2005-9-8 09:22:44 | 显示全部楼层
论坛里曾经有过教程,不防搜一下
发表于 2005-9-8 09:45:34 | 显示全部楼层
如果你使用的是2006可以用3ddwfpublish
发表于 2005-9-8 11:06:06 | 显示全部楼层
用复制粘贴又快又简便
发表于 2005-9-8 11:09:29 | 显示全部楼层
当然是添加DWF的打印机
另一种方法的清晰度不够,最好表要用
GMT+8, 2026-7-22 07:30 , Processed in 0.438108 second(s), 50 queries , Gzip On.
