查看: 1951|回复: 6
[求助] [求助]:pop16后的菜单如何加载?
发表于 2002-2-22 11:29:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
[求助]:pop16后的菜单如何加载?
发表于 2002-2-22 14:24:28 | 显示全部楼层
Re: [求助]:[求助]:pop16后的菜单如何加载?
最初由 lgw 发布
[B][求助]:pop16后的菜单如何加载? [/B]
一般方法就可以,如果有问题,能否把你的菜单上传到这里来一试?
发表于 2002-2-22 20:25:11 | 显示全部楼层
通过改注册表可以(表内有限制值,改之即可)。
不过我也没做过。
已领礼包: 444个
发表于 2002-2-22 20:50:12 | 显示全部楼层
看样子,注册表的明堂也是好多的。原先我对屏幕菜单也是在注册表中找到控制项的。
发表于 2002-2-23 09:09:34 | 显示全部楼层
您碰到了什么具体问题?
发表于 2002-2-23 14:51:53 | 显示全部楼层
Re: Re: [求助]:[求助]:pop16后的菜单如何加载?
最初由 长清 发布
[B]
一般方法就可以,如果有问题,能否把你的菜单上传到这里来一试? [/B]
一般说来,应用软件应作成单独的菜单,不应在ACAD的菜单上做文章,有了这个基础,我们就会发现,我们很少用到大于POP16及以后的POP了,万一你的菜单内容实在太庞大,可以用ACAD的menuload,方法如下:
1  在menu groups 里,通过BROWSE找到需要的菜单,再用LOAD按钮,可以看到左边有了一个菜单组,名字就是你再菜单里取的组名,如果没有,你应该在菜单头部加上组名,方法参考帮助文件。
2  右边还有一个menu bar,点选之后下面出现两个列表框,左边列表框里所有的菜单就是一个一个的POP,属于上面MENU GROUP选取的菜单组,点取左边的一个,INSERT>> 就可用了,点取insert>> ,菜单就可用了,如此这般加入别的POP。
3  如果要让程序自动加入POP菜单,帮助文件有说明,请细看。
发表于 2002-3-2 13:30:37 | 显示全部楼层
bonus中有现成的例子
GMT+8, 2026-11-3 07:31 , Processed in 0.604085 second(s), 44 queries , Gzip On.
