查看: 852|回复: 8
[求助]:2002卸载不了
发表于 2004-8-8 23:17:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
2002卸载不了,添加删除也不行,优化大师也卸不了,请教如何卸载?
发表于 2004-8-9 00:06:51 | 显示全部楼层
怎么卸载不了,有什么错误提示吗?Autocad2002的卸载和安装用的是一个程序,如果你已经安装了Autocad2002,那么你再次安装时,就会出现卸载选项,所以你必须有安装盘。
 楼主| 发表于 2004-8-9 13:21:17 | 显示全部楼层
没什么提示,只是没有卸载选项。由于以前是别人安的,所以没有安装盘,我倒是也有2002的不知是不是一个版本,下午试一下。
发表于 2004-8-9 13:47:15 | 显示全部楼层
Windows优化大师可以卸载:
如图选择Autocad 2002——如果卸载不是灰色,直接点击卸载,如果是,点击分析,然后点击卸载。
发表于 2004-8-9 14:12:11 | 显示全部楼层
是不是像我所附的图显示这样?我的办法是用安装盘中的“删除”,你下午完全可以试试,没有光盘,可以网上下载安装程序实施!再不行(应该是行的),按原目录重新安装就可!
 楼主| 发表于 2004-8-9 22:36:03 | 显示全部楼层
多谢各们的帮助我用光盘能卸了,其实就象4楼的朋友说的那样。
发表于 2004-8-10 18:44:21 | 显示全部楼层
最初由 19701125 发布
[B]多谢各们的帮助我用光盘能卸了,其实就象4楼的朋友说的那样。 [/B]
像四楼那样的??,那就不需要安装光盘,用优化大师就可以了呀?
发表于 2004-8-10 19:19:10 | 显示全部楼层
即然达到目的,不管用什么都一样
发表于 2004-8-10 19:41:04 | 显示全部楼层
又学了一招。
GMT+8, 2026-8-26 19:49 , Processed in 0.548222 second(s), 47 queries , Gzip On.
