查看: 734|回复: 7
[求助]:关于2002与2004(紧急求助)
发表于 2004-8-9 09:05:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
请问:如何将2002画的图转化到2004中,我用2004打开时,怎么会有乱码出现,如何办,帮忙?
发表于 2004-8-9 09:08:57 | 显示全部楼层
要选择相同字体!
 楼主| 发表于 2004-8-9 09:10:52 | 显示全部楼层
请教:应如何设置?谢谢!
发表于 2004-8-9 10:14:11 | 显示全部楼层
把2002安装文件夹Fonts下的字体拷贝一份到2004安装文件夹的Fonts下,重新启动2004。
发表于 2004-8-9 10:37:00 | 显示全部楼层
笨笨建议:如果安装多个ACAD版本,又使用多个系统默认之外的字体的话,可以将自己增加的这些字体单独放置于一个文件夹,这样避免重复复制。
为了各个版本都能使用这些添加的字体,需要如下设置:看附图
发表于 2004-8-9 10:47:55 | 显示全部楼层
这种办法会不会让cad变慢?
有什么不妥的地方否?
发表于 2004-8-10 09:22:25 | 显示全部楼层
保存时都选为Auto CAD2000/LT2000(*.dwg)格式就行了,2000以上版本都能打开.
发表于 2004-8-10 09:48:09 | 显示全部楼层
五楼的意见好哎,我就这么干的。
GMT+8, 2026-10-18 22:51 , Processed in 0.474874 second(s), 46 queries , Gzip On.
