查看: 1086|回复: 3
[建议]:晓东工具箱中的欠缺
发表于 2002-12-18 15:01:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
尺寸标注中擅自修改了文字高度等尺寸变量,我很不习惯,建议修改一下。
部分操作(插入块、标注等)自动增加了层,没有必要,建议改为在当前层操作。
总的来说还是不错,可以为我画图带来方便。
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-18 20:31:12 | 显示全部楼层
Re: [建议]:晓东工具箱中的欠缺
最初由 szm 发布
[B]尺寸标注中擅自修改了文字高度等尺寸变量,我很不习惯,建议修改一下。
总的来说还是不错,可以为我画图带来方便。 [/B]
谢谢!
不知道是哪个命令,修改了哪个文字高度尺寸变量,请具体说下,便于查找。
设置图层主要是为了以后的程序能容易检索需要的数据进行处理。
否则识别不出那个是工具箱命令绘制的实体。
 楼主| 发表于 2002-12-26 16:04:13 | 显示全部楼层
我绘图时习惯用缩小比例后的尺寸绘图,字高和箭头尺寸均为3毫米,打印时1:1出图。
晓东工具箱中尺寸标注将字高箭头设为300(大概)且不能更改。
已领礼包: 145个
发表于 2002-12-26 16:44:19 | 显示全部楼层
最初由 szm 发布
[B]我绘图时习惯用缩小比例后的尺寸绘图,字高和箭头尺寸均为3毫米,打印时1:1出图。
晓东工具箱中尺寸标注将字高箭头设为300(大概)且不能更改。 [/B]
尺寸的表现都在ACAD自己的尺寸样式设置中,如果熟悉ACAD的话,自己都可以修改的,建议你多去ACAD论坛,看看相关讨论,本网站和论坛的宗旨是让大家能更熟练的使用ACAD,不仅仅是依赖于工具。
一个人有一个人的习惯,作为一个工具,只能设定为一个固定的。
GMT+8, 2026-11-7 09:46 , Processed in 0.449250 second(s), 38 queries , Gzip On.
