查看: 877|回复: 7
[求助]:红外监视摄像机的选择
发表于 2004-8-9 09:54:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
不知哪位大侠对市面上的用于摄像监控的摄像机有研究,现在市场产品多而杂,性能也差别很大,帮忙推荐几款价位在1000元左右的产品,能满足一般要求就行了。谢谢!
发表于 2004-8-9 10:25:40 | 显示全部楼层
推荐  日本WATEC 黑白摄像机:         星光级黑白低照度 、高灵敏度 、         红外感应(可选)
         WAT-902H
        1/2" 超高灵敏度
        570线黑白
        0.0003LuxF1.2
        DC12V
 楼主| 发表于 2004-8-9 11:14:38 | 显示全部楼层
不好意思,我要的是彩色的,而且时小日本的东西一概不用,抵制日货嘛,谢谢漂亮妹妹!
发表于 2004-8-9 11:43:36 | 显示全部楼层
在选择使用低照度摄像机和红外线灯时要注意几点。
  第一,必须选择适当的镜头。为了提高摄像机对红外灯以及景物的敏感度,应尽可能选用通光量大的镜头,并注意在使用自动光圈或电动二可变镜头时,要尽可能开大光圈的驱动电平值。因为一般随着镜头焦距的增加,其通光量会相对减少,在选择红外灯时要留一定的余量,并注意红外灯的标称指标。
  第二,红外灯的选配电源应尽可能要满足其所需的最小电功率,经常发生照射距离不够的情况。
  第三,要考虑被摄像景物的反光程度,由于红外线具备可见光相同的如反射、折射等特性,因此,在目标景物周围如果没有良好的反光环境(如建筑物、围墙、标牌)时应考虑一定的距离余量。
另外可以找一下韩国三星的产品
 楼主| 发表于 2004-8-9 13:25:35 | 显示全部楼层
谢谢漂亮妹妹,可我还有疑问,我们国产的质量就不行吗?真的一点都不能用?我在网上找了一款深圳的,据说性能还可以,价格只要5、6百,进口的都要上千的,难道国产的真没人用吗?
发表于 2004-8-9 13:39:48 | 显示全部楼层
我们公司用过好多种摄像机,真是一分价格一分货啊,质量好的东东售后服务可以省心不少的。另外就是看甲方的要求啦,一般晓之利弊他们会做出对的选择:)
 楼主| 发表于 2004-8-9 14:59:09 | 显示全部楼层
谢谢,热心的漂亮妹妹!还有一个问题,象我现在使用的场合是公司内部的职工网吧,用一体机好呢,还是枪式机好,好像枪式机的性能要强一点,但外观不太好,一般不太适合用在休闲娱乐的场所,是这样吗?一般420TV线能满足一般监控的要求了吗?谢谢哦,最后一个问题了
发表于 2004-8-9 16:05:12 | 显示全部楼层
用枪机更好,但是网吧有个光照度的问题,一般光线不会太好所以要选用低照度摄像机;如果嫌不太美观可以选用半球型摄像机(只要照度达得到),比较起枪机它更隐蔽一点。
420TV线能满足一般监控要求了。
GMT+8, 2026-11-3 08:29 , Processed in 0.483214 second(s), 46 queries , Gzip On.
