查看: 387|回复: 1
[转贴]:让光驱运行得更快
发表于 2004-8-9 10:00:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
[注册表]让光驱运行得更快
   对于每一个电脑发烧友来说,光驱的读写速度是我们非常关心的,特别是当我们在安装软件的时候。更换性能更好的光驱是我们永远追求的目标,但是限于囊中羞涩,那么为光驱增加缓存是提高现有光驱读写速度的一个有效方法,由于Windows 98推荐使用四倍速或更高速的光驱访问方式,与目前所流行的光驱不相符合。为了适应当今流行的16倍速以上的光驱,我们可以通过修改注册表来提高光驱缓存的大小和预读取性能,以加快光驱的运行速度,将光驱性能发挥到极限。
  1. 打开注册表编辑器(开始→运行→Regedit);
  2. 找到“HKEY_LOCAL_MACHINESYSTEMCURRENTCONTROLSETCONTROLFILESYSTEMCDFS”分支;
  3. 在该项右边窗口中找到CACHESIZE和PREFETCH两项,如果选择的是Windows 98推荐的四倍速或更高速的光驱访问方式,这两项的值分别是“6B020000”和“E4000000”,这时我们可以针对自己的光驱的实际使用情况来修改,如果光驱常用于多媒体的播放,可以把CACHESIZE值修改为“D6040000”,“AC090000”是光驱缓存的最大值。为保证高速光驱始终如一的速度,可以对PREFETCH值进行修改,如8倍速为“C0010000”,16倍速为“80030000”,24倍速为“40050000”,32倍速以上为“00070000”。
  注意:如果修改了两个键值导致光驱不能正常工作,如不能正常播放VCD,请降低一个档次的值。
  完成后退出注册表编辑器,重新启动计算机即可。
文章来源:
IT世界
发表于 2004-8-9 15:21:24 | 显示全部楼层
WIN优化大师里也有优化光驱的!
一般光驱转速和搜寻数据的速度有关,转的越快找数据的速度越快!
另外调节光头的功率也可以增加光驱的读盘能力,不过对光头是有一定损伤的!如果光驱已经出现读盘慢,或不读盘的时候可以改变一下光头功率,改变转速起不了多大作用了!
GMT+8, 2026-11-7 04:33 , Processed in 0.749183 second(s), 34 queries , Gzip On.
